2186查看 | 18回复
YUNEEC Q500遥控器端图传天线改装
发表于 2016-4-22 17:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前已经发过改装Q500图传天线的帖子了,也有测试结果,但是还有很多人问怎么改的索性就录个视频好了,第一次录有些紧张,还有一些口误,讲得不对的地方,请指教,录到后边的时候有一些天线部分没有在视频里,后边加了一段。请多担待~~没有讲到的地方还有不明白的地方可以联系我,谢谢,
这个也是改装的帖子,可以看看
Yuneec Q500接收改装菱形天线《附带测试感受》 http://www.moz8.com/thread-66814-1-1.html?x=18284
发表于 2016-4-22 17:18:40 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-4-22 17:33:37 | 显示全部楼层
Q500的图传的确伤脑筋,这个方法看似不错。
 楼主| 发表于 2016-4-22 17:35:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-22 17:35:46 | 显示全部楼层
这个还可以吧~~只能说够用了~~飞个800不是问题   500以内很稳定
发表于 2016-4-22 19:20:10 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-4-22 19:26:54 | 显示全部楼层
牛!
兄弟开始出教程了哦,赞一个YUNEEC Q500遥控器端图传天线改装 天线,图传,遥控器 作者:老晋 5902
 楼主| 发表于 2016-4-22 20:10:22 | 显示全部楼层
mcby008 发表于 2016-4-22 18:30 YUNEEC Q500遥控器端图传天线改装 天线,图传,遥控器 作者:南京-涛 3296
顶!!!!!!!!!!!
谢谢
 楼主| 发表于 2016-4-22 20:10:33 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2016-4-22 19:20 YUNEEC Q500遥控器端图传天线改装 天线,图传,遥控器 作者:南京-涛 1542
我来看看学习一下
共同进步
 楼主| 发表于 2016-4-22 20:10:53 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-4-22 19:26 YUNEEC Q500遥控器端图传天线改装 天线,图传,遥控器 作者:南京-涛 9212
牛!
兄弟开始出教程了哦,赞一个
怎么样。我觉得我很紧张
发表于 2016-4-22 21:40:14 | 显示全部楼层
路过。
 楼主| 发表于 2016-4-22 21:56:00 | 显示全部楼层
感谢你们的鼓励~~
发表于 2016-4-22 22:32:45 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-22 23:43:13 | 显示全部楼层
我来看看YUNEEC Q500遥控器端图传天线改装 天线,图传,遥控器 作者:我是大白 3483 YUNEEC Q500遥控器端图传天线改装 天线,图传,遥控器 作者:我是大白 7344
发表于 2016-4-23 09:19:00 | 显示全部楼层
YUNEEC Q500遥控器端图传天线改装 天线,图传,遥控器 作者:An追求 1626 YUNEEC Q500遥控器端图传天线改装 天线,图传,遥控器 作者:An追求 7768
发表于 2016-4-24 13:47:21 | 显示全部楼层
YUNEEC Q500遥控器端图传天线改装 天线,图传,遥控器 作者:Develf 2592
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:14:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:14:23 | 显示全部楼层
