1300查看 | 10回复
无人机+X=无限可能
发表于 2016-4-22 15:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
互联网+相信大家都听说过,互联网加销售,例如淘宝,京东;互联网加创业,如创业园,产业园;互联网加农业,例如智慧农业,农业硅谷;还有就是亿诺公司新提出的互联网加飞防,实现农业机械化等。但是互联网就是一根网线,一个平台,那么还有与互联网一样的平台吗?
先给大家出一道加法算式:
无人机+X=无限可能
当X=相机的时候,结果等于航拍无人机
当X=农用喷雾器的时候,结果等于植保无人机
当X=热成像仪的时候,结果等于电力巡线或者目标搜救无人机
关于"x"
X等于不同,结果也不同,同样一辆汽车行驶在路上,就看手续全不全,应用范围了,有可能是出租车,也有可能是私家车。无人机就是一个空中平台,空中航母。根据不同的挂在,分为不同的类型。
以目前主流的航拍无人机为例,无人机+相机=航拍机,但是航拍无人机并不是所有的无人机都挂上相机可以航拍,首先我们需要根据自己的需要设计。例如我需要长距离,拉长航线,那么我就需要固定翼飞机了,因为固定翼依靠螺旋桨产生动力,靠机翼滑翔,留空时间较长,适合长航线飞行,这点多轴和直升机就不占优势了。如果无需要小景别拍摄,那么我会考虑能够悬停的、直上直下的飞机了,那就是直升机和多旋翼飞机,考虑到安全性方面,我会优先选择多旋翼无人机作为航拍平台,如果说考虑到性能方面,我会优先考虑直升机,综合以上所说,一句话,我们要根据我们使用的类型去选择无人机的类型。
现在无人机的类型选对了,是不是就可以了呢?事实上不是这样的,以现在的植保无人机为例,由于植保无人机应用于农业,相对的使用人群基本视为农民,由于技术的匮乏,我们的植保无人机必须要好操作,不光要好操作,还要傻瓜式,安全系数要高等一些要求,根据以上要求,暂定为多旋翼无人机,多旋翼无人机相比直升机,螺旋桨小,动作没有直升机那么的敏捷,好上手等优点。那么选定机型后还需要做什么呢?
农业植保
作农业植保,就是航线飞行,载重肯定要大,故采用大拉力电机,而且为了节省成使用成本,所以采用低转速,高效率电机和桨。为减少劳动力强度,采用的飞控也要有航线等附加功能为好,由于载重大,采用的机架也要厚实很多。还要根据载重的药量算出喷洒效率和时间,电池供电工作时间还要满足药液的喷洒时间之外,还要留有起飞降落以及调整时间等。这就是无人机在农业的应用,也是无人机+农业。同样,在其他不同的行业也有不同的设计结构,这就是卡车与轿车的区别了。
这就是无人机+,无人机+不光可以加实际的物品,也可以加虚拟物品。无人机一直是大众眼中新奇品,可以利用消费级无人机所占有的这个优势,开发出来新的销售模式。例如同汽车4S店合作,无人机可以送,也可以作为宣传使用,也可以同其他厂家合作等等。新奇的产品,新奇的销售模式,顾客买到了实惠,厂家得到了销量,经销商也得到了丰厚的利润回报。
这就是本期的无人机+,更多商业模式,请关注此微信公众平台,转载请注明出处  羽飞模型  ,注明作者羽飞。
无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:☁lemon云 7210
无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:☁lemon云 1454
无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:☁lemon云 1471
 楼主| 发表于 2016-4-22 16:43:25 | 显示全部楼层
emptjf 发表于 2016-4-22 16:39 无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:☁lemon云 4280
帮顶 帮顶
无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:☁lemon云 4799
发表于 2016-4-22 16:55:32 | 显示全部楼层
无人机+X,我们还以为是X呢!无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:小冰 1762
 楼主| 发表于 2016-4-22 17:24:07 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-4-22 16:55 无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:☁lemon云 3024
无人机+X,我们还以为是X呢!
无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:☁lemon云 3892
发表于 2016-4-22 18:43:27 | 显示全部楼层
无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:光湿恩惠 8693 无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:光湿恩惠 4572 无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:光湿恩惠 2432 无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:光湿恩惠 667
发表于 2016-4-22 19:47:02 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-4-22 21:36:33 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-22 23:45:12 | 显示全部楼层
看看无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:我是大白 5747 无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:我是大白 3192 无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:我是大白 560 无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:我是大白 5388
发表于 2016-4-23 09:20:48 | 显示全部楼层
无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:An追求 1718 无人机+X=无限可能 无人机,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:An追求 5497
发表于 2016-4-23 22:08:30 | 显示全部楼层
已关注公众号,帖子写的不错,先混个眼熟,买你家飞控便宜不?
