5642查看 | 24回复
高通来扰局(snapdragon-flight-kit飞控板)
发表于 2016-4-22 10:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
高通来扰局(snapdragon-flight-kit飞控板) 高通 作者:payne.pan 4296
芯片: Snapdragon 801
cpu 4核  2.26 GHz Krait
DSP: Hexagon DSP (QDSP6 V5A) – 801 MHz+256KL2 (运行飞控程序)
GPU: Qualcomm? Adreno? 330 GPU
RAM: 2GB LPDDR3 PoP @931 MHz
Storage: 32GB eMMC Flash
Sensors
MPU: Invensense MPU-9250 9-Axis Sensor, 3x3mm QFN
Barometer: Bosch BMP280 barometric pressure sensor
Optical Flow: Omnivision OV7251 on Sunny Module MD102A-200
Video: Sony IMX135 on Liteon Module 12P1BAD11 (4k@30fps 3840×2160 video capture to SD card with H.264 @ 100Mbits (1080p/60 with parallel FPV), 720p FPV)
GPS: Telit Jupiter SE868 V2 module
Power
5VDC via external 2S-6S battery regulated down to 5V via APM adapter
Interfaces/Connectivity
Wifi: Qualcomm? VIVE? 1-stream 802.11n/ac with MU-MIMO ? Integrated digital core
BT/WiFi: BT 4.0 and 2G/5G WiFi via QCA6234
802.11n, 2×2 MIMO with 2 uCOAX connectors on-board for connection to external antenna
uCOAX connector on-board for connection to external GPS patch antenna
CSR SiRFstarV @ 5Hz via UART
One USB 3.0 OTG port (micro-A/B)
Micro SD card slot
Gimbal connector (PWB/GND/BLSP)
ESC connector (2W UART)
I2C
60-pin high speed Samtec QSH-030-01-L-D-A-K expansion connector
2x BLSP (BAM Low Speed Peripheral)
据说腾讯无人机,就是此方案
ardupilot 貌似已经支持这块板子了。
详细见:
http://ardupilot.org/copter/docs/common-qualcomm-snapdragon-flight-kit.html
发表于 2016-4-22 10:50:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-22 11:52:16 | 显示全部楼层
这货不便宜。
发表于 2016-4-22 12:03:48 | 显示全部楼层
看不懂啊
发表于 2016-4-22 12:23:05 | 显示全部楼层
多轴用的?
发表于 2016-4-22 12:29:54 | 显示全部楼层
等等MTK出来就便宜了!高通来扰局(snapdragon-flight-kit飞控板) 高通 作者:小冰 3289
发表于 2016-4-22 12:46:32 | 显示全部楼层
真会玩
发表于 2016-4-22 14:53:56 | 显示全部楼层
关键是价格咋样,不要太贵
 楼主| 发表于 2016-4-22 15:48:05 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-4-22 14:53
关键是价格咋样,不要太贵
很像一个手机板子, 这种量大才能便宜!
发表于 2016-4-22 16:35:58 | 显示全部楼层
高级货,看不懂
发表于 2016-4-22 18:06:29 | 显示全部楼层
这货不便宜多钱
发表于 2016-4-22 18:12:53 | 显示全部楼层
硬货   ,看不懂
发表于 2016-4-22 18:23:51 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-4-22 20:59:25 | 显示全部楼层
看不懂啊,稳定性怎么样呢
发表于 2016-4-22 21:49:19 | 显示全部楼层
永远跟不上形式
发表于 2016-4-23 09:23:33 | 显示全部楼层
扰的好
发表于 2016-4-23 17:30:36 | 显示全部楼层
没有到手的货,没法评论!
发表于 2016-4-23 23:39:48 | 显示全部楼层
不觉明历。火钳刘明
发表于 2016-4-26 08:37:25 | 显示全部楼层
浓浓的手机主板接线口。。。
 楼主| 发表于 2016-4-26 15:38:37 | 显示全部楼层
牙子男男 发表于 2016-4-26 08:37
浓浓的手机主板接线口。。。
就是个变种的手机板
