729查看 | 2回复
DIY平衡冲的新构想
发表于 2013-10-18 13:37:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备要开始玩电直了,打算DIY一个平衡冲先,比较 简单的是用3个锂电池充电器来DIY,可是我今天找遍 了本地二手市场都没有找到合适的充电器。无奈的回 到家中,心想看来要多花2、3百买个成品算了,忽 然间瞄到了我早已废弃不用的东芝罗卜头50m小笔记 本,想起以前曾经拆开它的电池想换电芯,记得里面 是3芯串联的,电芯与电池电路板的接法和平衡冲接 电池的接法一样,共有4根线,是不是笔记本电池充 电的方式就是平衡冲的呢?如果是的话我决定把那4 根线断开电芯接出来做个平衡冲插头,这样不就可以 用笔记本接飞机电池充电了嘛,而且还可以用飞机的 电池给笔记本供电,呵呵,容量大啊。只是个构想, 还没有做实验,因为还没有买电池,还有就是不清笔 记本电池的充电究竟是不是平衡冲的方式?望有了解 的兄弟告知!
 楼主| 发表于 2013-10-18 13:37:23 来自手机 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
海妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 14:27:59 | 显示全部楼层
