574查看 | 14回复
遥控方向和飞机方向不对
发表于 2016-4-21 15:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的apm箭头方向是前,但是我遥控器的方向杆我往左打,飞机往右飞,往右就往左,往前就往后飞,往后就往前飞,我的天7遥控,为什么会这样啊,是不是哪里反了,求大侠指教
发表于 2016-4-21 15:43:17 | 显示全部楼层
是不是 接收机到apm通道插错了 拍个图吧
 楼主| 发表于 2016-4-21 15:55:07 | 显示全部楼层
lg5xueyulong 发表于 2016-4-21 15:43 遥控方向和飞机方向不对 遥控器,APM 作者:既无缘何相遇 355
照片
遥控方向和飞机方向不对 遥控器,APM 作者:既无缘何相遇 9804
发表于 2016-4-21 16:24:30 | 显示全部楼层
我用的At9 正常都是ch1对ch1 一路挨个排过去
发表于 2016-4-21 17:26:44 | 显示全部楼层
1 2通道反过来就不好了吗
发表于 2016-4-21 18:24:36 | 显示全部楼层
设置位反响
发表于 2016-4-21 19:14:42 | 显示全部楼层
通道反向就行了。
发表于 2016-4-21 19:31:34 | 显示全部楼层
一般第二通道设置反向
发表于 2016-4-21 20:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-21 20:05:10 | 显示全部楼层
不知所云。。。。
发表于 2016-4-21 22:57:09 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-21 23:12:06 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-21 23:12:20 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-26 15:09:00 | 显示全部楼层
首先确认电机会不会装错,下了桨叶,启动飞机,然后前后左右晃动飞机,看看电机转动是否正确,如果正确的话,那就控设置一下一二通道反向
 楼主| 发表于 2016-4-26 16:59:57 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-4-26 15:09 遥控方向和飞机方向不对 遥控器,APM 作者:既无缘何相遇 6362
首先确认电机会不会装错,下了桨叶,启动飞机,然后前后左右晃动飞机,看看电机转动是否正确,如果正确的话 ...
嗯,谢谢,遥控设置了就可以了
