861查看 | 15回复
[已解决] 一个电机无力求助大神
发表于 2016-4-21 08:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉一个电机无力,总往一个方向跑,以前都是好的,是不是飞控坏了?一个电机无力求助大神 飞控,电机 作者:fengshiming2006 9661
发表于 2016-4-21 08:48:32 | 显示全部楼层
以前正常吗,电调的油门行程做了吗
发表于 2016-4-21 09:24:51 | 显示全部楼层
换个电机试试
发表于 2016-4-21 11:09:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-21 13:36:51 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-4-21 08:48
以前正常吗,电调的油门行程做了吗
做了
发表于 2016-4-21 17:51:50 | 显示全部楼层
之前的飞行正常吗
发表于 2016-4-21 17:54:12 | 显示全部楼层
gps上有个箭头要朝向机头,你是朝向侧面吗,水平校准做了吗
发表于 2016-4-21 19:48:39 | 显示全部楼层
电机坏了,换个就行了
 楼主| 发表于 2016-4-22 00:21:12 | 显示全部楼层
blackcake 发表于 2016-4-21 19:48
电机坏了,换个就行了
确定?
发表于 2016-4-22 10:12:02 | 显示全部楼层
有可能缺相,导致电机无力,先检查接点,接触没问题考虑是不是电机铜丝断了。最好换个电机试下。如果不行就换电调试下,只有这样多动手动脑。
 楼主| 发表于 2016-4-22 12:42:37 | 显示全部楼层
cmhoo 发表于 2016-4-22 10:12
有可能缺相,导致电机无力,先检查接点,接触没问题考虑是不是电机铜丝断了。最好换个电机试下。如果不行就 ...
感觉很专业的样子
 楼主| 发表于 2016-4-23 13:38:36 | 显示全部楼层
我把电机对调了—下,再帮我看下是不是飞控坏了
发表于 2016-4-23 22:56:36 | 显示全部楼层
飞不起来的那两个电机的旋向,还有所有桨的安装方向都是正确的吗?
 楼主| 发表于 2016-4-23 23:23:56 | 显示全部楼层
正确的
发表于 2016-4-24 10:49:41 | 显示全部楼层
你试着调整升降和副翼看四轴能不能保持水平飞起来,如果能够飞起来就说明飞控校准没做好
 楼主| 发表于 2016-4-24 12:50:49 | 显示全部楼层
cmhoo 发表于 2016-4-24 10:49
你试着调整升降和副翼看四轴能不能保持水平飞起来,如果能够飞起来就说明飞控校准没做好 ...
我昨晚又发了一个帖子,帮我看下嘛,那边情况介绍的详细点
