1896查看 | 15回复
穿越摄像机怎么接线。
发表于 2016-4-18 13:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不会接线,求模友帮助
穿越摄像机怎么接线。 监控摄像机 作者:james333147 4226
穿越摄像机怎么接线。 监控摄像机 作者:james333147 7610
穿越摄像机怎么接线。 监控摄像机 作者:james333147 9482
发表于 2016-4-18 14:25:38 | 显示全部楼层
图传黄线直接接摄像头视频输出,你接到分电板上去了,当然看不到东西。
就是摄像头黄线和图传黄线接在一起,小飞手就可以看到图像了,另外确认好摄像头和图传的供电,12V的接到5V就不行了,同样5V接12V可能会烧。
发表于 2016-4-18 13:38:29 | 显示全部楼层
我只是来看看,不懂
发表于 2016-4-18 14:11:23 | 显示全部楼层
不是有相关教程,再买零件时没有咨询卖家?好像要配上OSD模块 用来连接 摄像头  图传   飞控等   ,我也是新手
 楼主| 发表于 2016-4-18 15:42:59 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-4-18 14:25 穿越摄像机怎么接线。 监控摄像机 作者:james333147 6903
就是摄像头黄线和图传黄线接在一起 ...
嗯嗯。明白了。谢谢你
发表于 2016-4-18 17:38:36 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-18 23:00:24 | 显示全部楼层
楼主的摄像头和图传接线都没问题,这个分电板是可以接视频线的, 进去后有滤波再出来传给图传,有效减少水波纹,,只是楼主的分电板接图传和摄像头两边都没有短接选择电压,现在这样接图传和摄像头是没有电的.楼主可以拿万用表量一下
发表于 2016-4-18 23:02:37 | 显示全部楼层
穿越摄像机怎么接线。 监控摄像机 作者:小天哦 9605 分电板左右两边都有这个触点,选择图传和摄像头相应的电压短接对应的2个触点才供电,顺便提一下楼主,你分电板上面的全部都虚焊,随便飞几下就会接触不良
 楼主| 发表于 2016-4-19 00:26:04 | 显示全部楼层
小天哦 发表于 2016-4-18 23:00 穿越摄像机怎么接线。 监控摄像机 作者:james333147 6425
楼主的摄像头和图传接线都没问题,这个分电板是可以接视频线的, 进去后有滤波再出来传给图传,有效减少水波 ...
你说的对,两个触电没接在一起就是5v供电,接在一起就是12v供电。
发表于 2016-4-19 09:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-19 12:46:21 | 显示全部楼层
看教程。。。。。。
发表于 2016-4-22 15:08:13 | 显示全部楼层
我只是为了拿经验下图纸
发表于 2016-4-28 10:26:52 | 显示全部楼层
电焊技术有待提高,
 楼主| 发表于 2016-4-28 10:41:45 | 显示全部楼层
只有一个目标0 发表于 2016-4-28 10:26 穿越摄像机怎么接线。 监控摄像机 作者:james333147 9236
电焊技术有待提高,
之前买的电焊丝太差了
