楼主: james333147
cc3d刷了cf固件驱动死活人安装不了,
 楼主| 发表于 2016-6-12 20:12:36 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-6-12 20:02 cc3d刷了cf固件驱动死活人安装不了,  作者:james333147 3783
楼上的,驱动精灵装不了的话试试“360驱动大师”,不少人都成功了,可以试试
不行的。win7系统都这样。现在我以升级f3了
发表于 2016-6-15 14:21:37 | 显示全部楼层
先给飞控上电,再接电脑。一般没有问题。
发表于 2016-7-6 21:59:53 | 显示全部楼层
下载mdmcpq.inf mdmcpq.pnf usbser.sys3个文件,前2个复制到windows/inf文件夹,后1个复制到system32/drivers文件夹,安装试下,不行打开修改mdmcpq.inf,找到
[FakeModemCopyFileSection]
usbser.sys,,,0x20
修改为
;usbser.sys,,,0x20  注意只是前面加了个;号,然后更新驱动试下,亲测可用
发表于 2016-7-11 04:12:33 | 显示全部楼层
支持支持
