1390查看 | 18回复
这么多年第一次如此损失惨重。更新
发表于 2016-4-16 16:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
就当是个教训好了反正这是最后一次用银燕气死了,今天新电池,插上去先是电调冒烟,然后电机冒烟,早知道就该早上拿出去拉烟的。
这么多年第一次如此损失惨重。更新 电池,电调,电机,银燕 作者:zaaaaaaaaaaaaaa 1421
这么多年第一次如此损失惨重。更新 电池,电调,电机,银燕 作者:zaaaaaaaaaaaaaa 9488
这么多年第一次如此损失惨重。更新 电池,电调,电机,银燕 作者:zaaaaaaaaaaaaaa 7994
换了Mos管2个目前电机能转了,电机的漆包线 漆已烧黑因该是温度高了导致的,不过还是不敢用,算了还是只有补一个电调和电机了
发表于 2016-4-16 16:53:41 | 显示全部楼层
看看是不是哪里短路了
发表于 2016-4-16 17:44:38 | 显示全部楼层
这个电机配12a的电调足够了、、
 楼主| 发表于 2016-4-16 17:48:05 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-4-16 17:44 这么多年第一次如此损失惨重。更新 电池,电调,电机,银燕 作者:zaaaaaaaaaaaaaa 1835
这个电机配12a的电调足够了、、
我上的6寸
发表于 2016-4-16 17:53:14 | 显示全部楼层
应该是短路,,,银燕还是很靠谱的
发表于 2016-4-16 17:53:29 | 显示全部楼层
电机没转就冒烟了?
发表于 2016-4-16 19:09:01 | 显示全部楼层
+ˉ反了
发表于 2016-4-16 21:17:53 | 显示全部楼层
应该是短路,,,银燕还是很靠谱的
发表于 2016-4-16 22:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-16 23:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-17 00:43:42 | 显示全部楼层
emax质量属于中等偏下
发表于 2016-4-17 01:35:06 | 显示全部楼层
董洪明 发表于 2016-4-16 19:09 这么多年第一次如此损失惨重。更新 电池,电调,电机,银燕 作者:baidxi 3302
+ˉ反了
三线没有正反。
发表于 2016-4-17 01:58:50 | 显示全部楼层
你电源正负极接反了吧。
发表于 2016-4-17 03:21:19 | 显示全部楼层
我也是用的这个电机,6040的浆,12a妥妥的
发表于 2016-4-17 07:22:38 | 显示全部楼层
baidxi 发表于 2016-4-17 01:35 这么多年第一次如此损失惨重。更新 电池,电调,电机,银燕 作者:董洪明 8369
三线没有正反。
你不是说换新电池吗?与原来电池的正负极相反。
发表于 2016-4-17 14:27:29 | 显示全部楼层
我遇到类似状况,是由于电机的漆包线有两根破损、烧了电调 ,接着电机报废
发表于 2016-4-18 06:23:58 | 显示全部楼层
新型拉烟设备。。。。。
