楼主: 南京-涛
Yuneec Q500接收改装菱形天线《附带测试感受》
发表于 2016-4-14 13:26:40 | 显示全部楼层
顶楼主,效果如何Yuneec Q500接收改装菱形天线《附带测试感受》  作者:majianjun 4121 Yuneec Q500接收改装菱形天线《附带测试感受》  作者:majianjun 4356 Yuneec Q500接收改装菱形天线《附带测试感受》  作者:majianjun 9486
 楼主| 发表于 2016-4-14 13:29:26 | 显示全部楼层
lgaiio 发表于 2016-4-14 13:12
既然是管理员的帖子,我来认真点评下天线:
一、此天线的原数据应该来自国外网站,数据都是根据1/4波长算出 ...
非常感谢你所说的一切,国外的我不知道  就国内而言现在我用的所有的天线 定向的全向的 效果都不是很理想,首先就是这个飞机的图传相对比较烂,所以才测试了这么多天线,这个天线是最近才拿到,装上测试下,其实要求挺简单的就是,只要比之前的效果好,距离远,不断线就OK了  你说呢
至于不匹配的问题  等到下午测试完之后才能知道·~
 楼主| 发表于 2016-4-14 13:30:18 | 显示全部楼层
majianjun 发表于 2016-4-14 13:26
顶楼主,效果如何
下午测试了才能知道~~
发表于 2016-4-14 13:46:35 | 显示全部楼层
这个天线还需要认证一下,期待你的测试结果。
发表于 2016-4-14 16:25:00 | 显示全部楼层
求结果哈哈
发表于 2016-4-14 17:37:19 | 显示全部楼层
改装完,,,遥控成定向的了?。。Yuneec Q500接收改装菱形天线《附带测试感受》  作者:光湿恩惠 4137 Yuneec Q500接收改装菱形天线《附带测试感受》  作者:光湿恩惠 3691
 楼主| 发表于 2016-4-14 18:01:42 | 显示全部楼层
测试好了  我等下再帖子前边公布 你可以看下
 楼主| 发表于 2016-4-14 18:02:05 | 显示全部楼层
等下 看帖子最前边 我一会写在最前边
 楼主| 发表于 2016-4-14 18:02:44 | 显示全部楼层
光湿恩惠 发表于 2016-4-14 17:37
改装完,,,遥控成定向的了?。。
这个是Q500的遥控  天线本身就在内部  只是自带的太垃圾了
发表于 2016-4-14 18:03:22 | 显示全部楼层
元素 发表于 2016-4-14 18:02
等下 看帖子最前边 我一会写在最前边
好的,谢谢了
发表于 2016-4-14 20:14:27 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-14 21:15:06 | 显示全部楼层
元素 发表于 2016-4-14 13:29
非常感谢你所说的一切,国外的我不知道  就国内而言现在我用的所有的天线 定向的全向的 效果都不是很理想 ...
管理员,看你的测试太悲催了:)
此天线理论增益12DBI,应该和平板的距离相当,鸭梨版主写过一个图传的距离供你参考如下图 Yuneec Q500接收改装菱形天线《附带测试感受》  作者:lgaiio 6
拿最低的图传200MW来看,平板距离在4000-12000米,最低也应该在2000米,而你才飞500多米。。。
需要找的原因很多,希望管理员再接再力继续测试找出原因,你这个距离只能说明很不正常。
 楼主| 发表于 2016-4-14 22:07:48 | 显示全部楼层
lgaiio 发表于 2016-4-14 21:15
管理员,看你的测试太悲催了:)
此天线理论增益12DBI,应该和平板的距离相当,鸭梨版主写过一个图传的 ...
哈哈~~是很悲催,可见你根本就没看我的帖子,只注重了天线,我知道你们都是做天线的,鸭梨的我也看过,那是针对自组的图传,你有没有认真看过我的帖子,我是针对Q500飞机的图传修改的,我平板用过,蘑菇,三叶四叶的都用过,200米300米出去就会出现连接失败,但我换到这个天线之后可以到800多米,是不是效果好了,我知道你说的那么多的数据,那都是在最理想的状态下的距离吧,实际测试过么,你可以找人吧你的马歇尔天线在Q500上试试就知道效果了,不用那么着急的跟我拉那么多数据出来,没有意义,因为要以实际来去衡量一个结果,而我得到的结果比之前的好就行了,我没有追求极致,而我这个帖子也只是给Q500用户来看的,没有针对天线,明白么,你还是仔细看看我的帖子吧
发表于 2016-4-14 22:13:20 | 显示全部楼层
管理员,看你的测试太悲催了:)
期待马歇尔大师来解答。Q500的图传系统到底要配合什么样子的天线才完美。
普通模友的要求不会太高,实际实用还要看环境,感觉元素的要求仅仅是比原装和和原来的平板远就可以了。并不是说理论值多少必须要多少。
各种天线各有长处,用得好推荐一下,用的不好大家了解一下,很简单。
另外论坛的很多版主也是各有所长,并不是所有版主必须有很高的技术才可以胜任,对论坛热情,对模型热情,对模友热心,热心于论坛发展就可以了。
题外话:朋友用词不当,悲催这个词语太刺眼。
最好最直接的办法就是天线外置:)  发表于 2016-4-14 22:41
发表于 2016-4-14 22:16:13 | 显示全部楼层
没有说用的多大发射测试的啊?还有这个裸价是不是贵了点,至少得配一个塑料壳子吧
 楼主| 发表于 2016-4-14 22:18:11 | 显示全部楼层
—牛仔很忙— 发表于 2016-4-14 22:16
没有说用的多大发射测试的啊?还有这个裸价是不是贵了点,至少得配一个塑料壳子吧 ...
你也是没看帖子哦~~是针对Q500飞机测试的  如果期待  我下次用别的测试
发表于 2016-4-14 22:30:25 | 显示全部楼层
做的很漂亮,支持!
发表于 2016-4-14 22:53:10 | 显示全部楼层
顶一个不错不错
