660查看 | 4回复
河北无人机宣战雾霾 飞到企业上空拍摄
发表于 2016-4-12 15:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
河北省环境监测中心站的“新成员”——多旋翼无人机。
据河北省环境监测中心站透露,两架固定翼和一架多旋翼无人机成为河北省环境立体监测监管系统“新成员”。
白色固定翼无人机机长1.8米、翼展2.6米,实时传回的照片分辨率很高,能达到0.1米,厂房、烟囱一目了然。
固定翼无人机可以快速地对平原、山区等各种地形进行大范围检查。
据介绍,无人机可随时起飞,时效性强,机动性好,能直接飞到企业上空拍摄取证,不受人为干扰,可为环境执法提供及时、准确和高分辨率的数据。固定翼无人机最大时速能达到140公里,续航时间为2小时,最大飞行高度为3500米,能抗6级大风,受气象因素影响较小,可以快速地对平原、山区等各种地形进行大范围检查。多旋翼飞机最大飞行高度2500米,最大时速40公里,航程为5公里,能抗5级风,尽管时速较低,航程也较短,但可以进行悬停拍摄取证。
“无人机将弥补地面检查执法空间覆盖不足,以及卫星遥感时间连续性上的不足。无人机的投入应用,也让河北环境保护形成了‘地面环境执法+卫星遥感+无人机航拍’的立体监测格局。”河北省环境监测中心站综合信息部工程师曹亚明如是说。(来源:澎湃)
声明:本号原创,注明出处即可转载。
转载联系微信号:zythkj或QQ:2037535620
发表于 2016-4-12 16:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-12 17:20:28 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-12 18:04:53 | 显示全部楼层
期待无人机更多的用途...
发表于 2016-4-12 20:42:52 | 显示全部楼层
