3094查看 | 27回复
减震解决不了
发表于 2016-4-10 20:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求个位模友,大神帮帮我,能想到的方法都用了震动还是不理想减震解决不了 app 作者:换心 3990 减震解决不了 app 作者:换心 3875 减震解决不了 app 作者:换心 1342 减震解决不了 app 作者:换心 8531 减震解决不了 app 作者:换心 8978
减震解决不了 app 作者:换心 8905
减震解决不了 app 作者:换心 6008
发表于 2016-4-10 21:14:21 | 显示全部楼层
你好,用泡沫双面胶
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:15:47 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-4-10 21:14 减震解决不了 app 作者:换心 7606
你好,用泡沫双面胶
试过了减震解决不了 app 作者:换心 2014 不行,没什么效果
发表于 2016-4-10 21:17:20 | 显示全部楼层
换心 发表于 2016-4-10 21:15 减震解决不了 app 作者:武杰杰 119
试过了不行,没什么效果
换一个试试
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:18:42 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-4-10 21:17 减震解决不了 app 作者:换心 3807
换一个试试
用了两种减震解决不了 app 作者:换心 2893 减震解决不了 app 作者:换心 9949
发表于 2016-4-10 21:20:54 | 显示全部楼层
换心 发表于 2016-4-10 21:18 减震解决不了 app 作者:武杰杰 516
用了两种
换个飞控试试,我的都用扎带扎的,挺稳的
发表于 2016-4-10 21:29:20 | 显示全部楼层
路过的风景。
发表于 2016-4-10 21:33:05 | 显示全部楼层
可能是?
四条臂又长有单薄,刚性不夠,会引起大的弹性形变,影响平台震动难免。
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:33:05 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-4-10 21:20 减震解决不了 app 作者:换心 1888
换个飞控试试,我的都用扎带扎的,挺稳的
没多于的飞悾了
发表于 2016-4-10 21:39:24 | 显示全部楼层
换心 发表于 2016-4-10 21:33 减震解决不了 app 作者:武杰杰 7927
没多于的飞悾了
减震用多了,飞控侦测不到机机的变化,反而更不稳
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:50:06 | 显示全部楼层
航模航模 发表于 2016-4-10 21:33 减震解决不了 app 作者:换心 1801
可能是?
减震解决不了 app 作者:换心 5286 减震解决不了 app 作者:换心 3990 减震解决不了 app 作者:换心 4018 减震解决不了 app 作者:换心 2917 减震解决不了 app 作者:换心 8546
发表于 2016-4-10 22:55:45 | 显示全部楼层
GPS支架也装在减震上,因为高度比较高,会增加减震平台的震动,个人意见
发表于 2016-4-10 23:14:31 | 显示全部楼层
十三楼有理
 楼主| 发表于 2016-4-10 23:18:14 | 显示全部楼层
zxw781 发表于 2016-4-10 22:55 减震解决不了 app 作者:换心 3272
但别的地方不好装。
发表于 2016-4-10 23:24:57 | 显示全部楼层
换心 发表于 2016-4-10 23:18 减震解决不了 app 作者:zxw781 5829
但别的地方不好装。
侧面应该可以装上,或者去掉支架,把GPS直接放在顶板上
 楼主| 发表于 2016-4-10 23:27:27 | 显示全部楼层
zxw781 发表于 2016-4-10 23:24 减震解决不了 app 作者:换心 5156
直接放顶板上干扰没影响吗?
发表于 2016-4-10 23:34:29 | 显示全部楼层
换心 发表于 2016-4-10 23:27 减震解决不了 app 作者:zxw781 7317
直接放顶板上干扰没影响吗?
干扰应该不会很大吧,还是架在侧面比较通用
发表于 2016-4-11 00:11:14 | 显示全部楼层
看看教程吧!
发表于 2016-4-11 00:40:47 | 显示全部楼层
机臂太长,板材太薄。电机转动带来的震动基本无法消除,以前刚流行四轴时有一个小蝴蝶机架,轴距不大,但类似你的这种样式,也是振动厉害。换个机架就好了。
发表于 2016-4-11 00:47:08 | 显示全部楼层
找4块小磁铁做成减震
