1456查看 | 14回复
[泡泡老师教程] 大疆F450怎么减重
发表于 2016-4-10 10:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       配置               机架DJI原厂机架        飞控大疆V2飞控全套
              电调好赢铂金30A电调     电机飓风2216   9000KV
                  加5.8G图传    相机自己DIY的
        现在不带电池达到了1.378KG
                                                     请问这重量沉吗该怎么减重
                                        还有用3S2200电池才飞5飞分钟    要是用3S5200 电池和      用4S5200电池那个飞行时间能长
发表于 2016-4-10 13:04:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-10 13:14:37 | 显示全部楼层
什么脚架
发表于 2016-4-10 16:20:38 | 显示全部楼层
不可能让,拿分走人。
发表于 2016-4-10 17:39:08 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-10 18:01:57 | 显示全部楼层
好像有些重啊!!
 楼主| 发表于 2016-4-10 18:28:06 | 显示全部楼层
脚架就是那种普通的
发表于 2016-4-10 18:31:21 | 显示全部楼层
学习吧
发表于 2016-4-10 19:01:23 | 显示全部楼层
把云台拆掉,一可减轻重量,二可减少耗电,增加航程
发表于 2016-4-10 19:57:45 | 显示全部楼层
4s5200
发表于 2016-4-10 21:17:00 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-11 16:29:10 | 显示全部楼层
不带电池达到了1.378KG?????
上照片看看是个什么样的东西,
 楼主| 发表于 2016-4-12 13:54:20 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-4-11 16:29 大疆F450怎么减重 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:a727484388 5495
不带电池达到了1.378KG?????
上照片看看是个什么样的东西,
这个样子的
大疆F450怎么减重 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:a727484388 2301
大疆F450怎么减重 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:a727484388 427
大疆F450怎么减重 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:a727484388 8190
大疆F450怎么减重 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:a727484388 2558
发表于 2016-4-15 15:34:33 | 显示全部楼层
楼主 还能继续减  这款大脚架我也买了很多但已经不用了,该用小脚架  可以TB你找博盟模型  里面有款和大脚架造型一样只是小圈的小架子  但连接F450需要改装下   还有架相机的2根管子锯短些  4根轴臂在装电机下面的三角塑料也可以剪掉  保证结构稳固的同时 就可以把其它都减少!
发表于 2016-4-17 18:23:32 | 显示全部楼层
四根管子 长的可以剪掉  香蕉头也可以去了 多余的线 也可以剪短  GPS下支架 可以改
