2015查看 | 10回复
乐迪CB86 PLUS怎么充10串电池
发表于 2016-4-8 22:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电池超过6串了是10串是
6s
4s  两根平衡线
一起插  一起轮充
还是分开插  需要人工两次充电
发表于 2016-4-8 23:58:11 | 显示全部楼层
防止过载起火。。。。。
发表于 2016-4-9 00:11:22 | 显示全部楼层
分开冲也还可以啊,
发表于 2016-4-9 00:11:33 | 显示全部楼层
分开冲也还可以啊,
 楼主| 发表于 2016-4-9 07:51:53 | 显示全部楼层
feifei 发表于 2016-4-9 00:11
分开冲也还可以啊,
是不是人工更换两次啊!
 楼主| 发表于 2016-4-9 07:52:33 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-4-8 23:58
防止过载起火。。。。。
有没有官方人员解答一下!
发表于 2016-4-9 08:40:02 | 显示全部楼层
同一个口下的可以同时充,八个接口轮换
发表于 2016-4-9 08:50:07 | 显示全部楼层
不懂, 帮顶!
发表于 2016-4-9 09:32:18 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-4-9 10:38:19 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-4-9 08:40
同一个口下的可以同时充,八个接口轮换
两个接口
一个6s
另一个4s
听说不能够一起插
发表于 2016-4-9 16:48:41 | 显示全部楼层
1042173317 发表于 2016-4-9 10:38
两个接口
一个6s
另一个4s
不能,因为第6块的正极和第7块的负极是连在一起的,容易短路。
