3721查看 | 21回复
苏27板机可以带图传上天吗?
发表于 2016-4-8 11:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教各位大神们,如果想用苏27板机带图传上天,可以吗?苏27可以载重多少呢?电机是朗宇2212  1400KV的  电调好盈30A  2个9G舵机  3个格式1800mah  20C电池
苏27板机可以带图传上天吗? 电池,电机 作者:蓝色羽翼 9427
发表于 2016-4-8 11:56:18 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-8 11:57:35 | 显示全部楼层
额    应该可以吧   那也没有多大重量。。
发表于 2016-4-8 12:00:00 | 显示全部楼层
      应该可以的,飞的时候感觉动力充足挂图传应该是没有问题的。
欢迎加入模友之吧官方群【1】,群号码:218049930
 楼主| 发表于 2016-4-8 12:00:19 | 显示全部楼层
164281221 发表于 2016-4-8 11:57
额    应该可以吧   那也没有多大重量。。
那苏27最大可以载重多少上天呢?
发表于 2016-4-8 12:03:17 | 显示全部楼层
额   我可能比你还小白。。。
 楼主| 发表于 2016-4-8 12:05:05 | 显示全部楼层
164281221 发表于 2016-4-8 12:03
额   我可能比你还小白。。。
好吧!
发表于 2016-4-8 12:24:03 | 显示全部楼层
你这2w的图传可能背不动,板机上fpv炸鸡损失大
发表于 2016-4-8 12:29:44 | 显示全部楼层
没问题的。
发表于 2016-4-8 13:22:23 | 显示全部楼层
SU27能飞多久就没电了    还不如飞翼
发表于 2016-4-8 14:09:37 | 显示全部楼层
很难吧,拍的很差应该
发表于 2016-4-8 14:10:03 | 显示全部楼层
不过可以值得一试,别炸了就好
发表于 2016-4-8 14:15:27 | 显示全部楼层
最好不要用板机,载重量不大
发表于 2016-4-8 15:00:31 | 显示全部楼层
可以飞起来超级爽
发表于 2016-4-8 15:00:49 | 显示全部楼层
晚上我发个视频看看超低空
发表于 2016-4-8 16:16:19 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-4-8 18:27:30 | 显示全部楼层
不知道。
发表于 2016-4-9 10:14:02 | 显示全部楼层
这图传要是炸了可损失不小
发表于 2016-4-14 21:19:22 | 显示全部楼层
SU27能飞多久就没电
发表于 2016-11-21 10:00:44 | 显示全部楼层
还是飞翼载图传吧
