3915查看 | 33回复
起飞重量及悬停的困惑!
发表于 2016-4-6 12:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞行器配置
猛禽450机架
apm 2.8  m8n gps
达普3S5200 25C
APC 1147桨
飙风2216+ 800KV
好盈 乐天20A亚太版
华科尔7DE 刷了M大固件
新人通过起飞拉力计算3840克,通过帖子看见的计算公式总重量打8折再乘以0.5计算出来的是1536克!本飞行器加电池满载重量再1500克左右,通过悬空计算公式续航(悬停)=60/(起飞重量/(电池容量*电池电压*效率))                                        100油门的时候可以悬停14分钟,但是为什么,我的飞机9分钟就没电了,是不是我什么地方不对,请大神们赐教!谢谢!
起飞重量及悬停的困惑! 电池,华科尔,固件,APM,GPS 作者:yoshioli 7957
发表于 2016-4-6 13:24:21 | 显示全部楼层
理论和实践会有差别把
发表于 2016-4-6 13:34:39 | 显示全部楼层
电池质量差
 楼主| 发表于 2016-4-6 13:46:29 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2016-4-6 13:34 起飞重量及悬停的困惑! 电池,华科尔,固件,APM,GPS 作者:yoshioli 1652
电池质量差
达普的不好吗?那什么电池好?格式的?
发表于 2016-4-6 14:39:35 | 显示全部楼层
2216电机5200HA电池在飞行负载10A以下电流时是可以达到计算值的,否则算出来的就是虚数。那么针对LZ的飞机最好的办法就是减重,在航拍匀速飞行时小于等于10A负载电流,这样就可以飞行17分钟左右。本人的四轴也是飓风2216KV800  3S5200电池,全重(自制铝合金机架,连云台和山寨狗)1220克,飞行17分钟。
发表于 2016-4-6 15:08:07 | 显示全部楼层
你的机子总重除以4得到单电机悬停拉力,大概400克,对应电流为5A左右为半油门状态,悬停时间=60/(5*4)*80%=16分钟。这是半油门的悬停时间,你要是全油门的话9分钟很正常。这机子全油门悬停不正常,应该是超重了。再优化一下吧。
发表于 2016-4-6 16:01:49 | 显示全部楼层
路过 就看看
发表于 2016-4-6 17:01:05 | 显示全部楼层
我的飞行器配置
自制500异形机架
apm 2.8  m8n gps
433数传
硬挂运动相机
5.8图传
格氏3S2200 25C
×2块並联
APC 1247桨
飙风2216+ 800KV
好盈 天行者30A
华科尔10D
全重1400克
天气温度15度以上无风
航线飞行也就12分钟。
发表于 2016-4-6 17:52:29 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-6 20:04:30 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
 楼主| 发表于 2016-4-6 21:22:44 | 显示全部楼层
木龙古渡 发表于 2016-4-6 14:39 起飞重量及悬停的困惑! 电池,华科尔,固件,APM,GPS 作者:yoshioli 8190
2216电机5200HA电池在飞行负载10A以下电流时是可以达到计算值的,否则算出来的就是虚数。那么针对LZ ...
已经不能再减了,按照你的方法,我还是换680一套了!
 楼主| 发表于 2016-4-6 21:24:01 | 显示全部楼层
lipzbob 发表于 2016-4-6 15:08 起飞重量及悬停的困惑! 电池,华科尔,固件,APM,GPS 作者:yoshioli 5380
你的机子总重除以4得到单电机悬停拉力,大概400克,对应电流为5A左右为半油门状态,悬停时间=60/(5*4)*80% ...
嗯!好的!我再试试!谢谢!
发表于 2016-4-6 22:06:55 | 显示全部楼层
我的飞行器配置
自制500异形机架
apm 2.8  m8n gps
433数传
硬挂运动相机
5.8图传
格氏3S2200 25C
×2块並联
APC 1247桨
飙风2216+ 800KV
好盈 天行者30A
华科尔D10
全重1400克
天气温度15度以上,无风
航线飞行
单片电池3.6伏报警返航降落
也就12分钟。
发表于 2016-4-7 00:06:47 | 显示全部楼层
銀燕2212-1400KV 8吋3葉槳
Q380 機架
蝙蝠30A 電變
APM 2.8 +7m +模塊+WIFI
兩軸雲台+SJ4000
某碳刷四軸 腳架
R9D 接收
電池是 18650 3S2P 5000mah 重290克
起飛重量 1.2KG
飛行時間  13分鐘以上!
低壓 9.5V 警報 降落
你問題 應該是匹配上 有問題~ 或是電池灌水太嚴重了!
第二張是18650電池放置於機身下方~ 沒雲台這樣可以定點20分鐘!
起飞重量及悬停的困惑! 电池,华科尔,固件,APM,GPS 作者:jds 3147
起飞重量及悬停的困惑! 电池,华科尔,固件,APM,GPS 作者:jds 3316
发表于 2016-4-7 01:47:34 | 显示全部楼层
飞控,miniapm
电机,山寨大疆2212
螺旋桨,9450
电调,xxd30a
机架,自制
电池,3600
加云台gopro3+共1.1kg
飞行时间,17分钟。没要脚架
发表于 2016-4-7 06:59:34 | 显示全部楼层
楼主:直接换4s电,和10寸桨
发表于 2016-4-7 13:41:48 | 显示全部楼层
力效有水分
发表于 2016-4-7 14:30:19 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-7 17:53:29 | 显示全部楼层
总时间打个7折左右才是你真正玩的时间,多少有点虚标功率,你懂的起飞重量及悬停的困惑! 电池,华科尔,固件,APM,GPS 作者:panngfeu 2874
发表于 2016-4-7 20:23:52 | 显示全部楼层
jds 发表于 2016-4-7 00:06
銀燕2212-1400KV 8吋3葉槳
Q380 機架
蝙蝠30A 電變
这个电池不错啊
