2309查看 | 14回复
CC3D和matek 5in1 v3.0分电板配合设置寻机功能无效
发表于 2016-4-5 20:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
5IN1分电板的寻机报警灯控信号线接到了CC3D的6通道上,CC3D采用SBUS与接收机连接,OP软件里设置了A0为道通6,A0的最小值设定1000,中间值1500,最大值2000,但是有以下几个问题?      1。无法控制LED开关
      2.开机后BB一直报警,应该是在寻机无法关闭
      3.三段开关只有两段使用
请问有什么解决办法啊?
发表于 2016-4-5 20:44:48 | 显示全部楼层
额,我直接接遥控接收机对应通道不通过CC3D可以用
 楼主| 发表于 2016-4-5 21:23:48 | 显示全部楼层
直接对接收机没问题,就是接CC3D有问题
发表于 2016-4-5 21:27:03 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-5 21:58:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-5 22:53:22 | 显示全部楼层
遇到同样的问题了,但是我用的是cf固件,更加找不到相关资料了。早知道就不用这个分电板了,用便宜的还简单一点。还请哪位高人指点一下。
发表于 2016-4-6 13:43:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-4 09:54:55 | 显示全部楼层
支持楼主,加油!
发表于 2016-6-4 16:29:41 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-6-10 09:25:27 | 显示全部楼层
kirkzero 发表于 2016-4-5 22:53
遇到同样的问题了,但是我用的是cf固件,更加找不到相关资料了。早知道就不用这个分电板了,用便宜的还简单 ...
和你一样的问题,cc3d刷bf,sbus接收机,加这个5in1分电板,不知道怎么设置了。。。
发表于 2016-6-15 18:53:07 | 显示全部楼层
我是直接接在接收机上,运行完美
发表于 2016-11-2 00:28:33 | 显示全部楼层
这个问题如何解决的?求助
发表于 2016-11-2 21:37:31 | 显示全部楼层
是因为遥控器的值没有调下来吧,高于1000,所以报警
