1213查看 | 18回复
焊接APM时发现32u2无法进入刷机模式
发表于 2016-4-5 11:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天自己diy了个APM2.8 ,但在烧固件的时候发现32u2无法进入刷机模式,已认真检查了2遍,没有发现短路或虚焊的情况~请坛里的高人看下这是啥情况。
焊接APM时发现32u2无法进入刷机模式 焊接 作者:kmdyc 8637
是不是因为右边的跳线没焊,但那个跳线是连接罗盘的,我的罗盘已经省略了~
还有就是发现前几天论坛里商家送的APM 右边第一个跳线PPM_PC4不知是什么情况,没有与32U2连接。(是不是新版不用连接)
发表于 2016-4-5 11:29:09 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2016-4-5 11:37:38 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-5 12:29:42 | 显示全部楼层
我来看看学习学习
发表于 2016-4-5 12:35:46 | 显示全部楼层
32很容易坏,也许高温已经损坏了
发表于 2016-4-5 13:12:56 | 显示全部楼层
不懂   进来看看
发表于 2016-4-5 13:34:13 | 显示全部楼层
检查无虚焊脱焊的话,那不就是坏了咯。焊接技术没到家呀。
发表于 2016-4-5 13:43:11 | 显示全部楼层
呃,让我想想。好久没碰过APM了,楼主说的32U2无法进入刷机模式,具体指的是什么,是无法写入32U2的BOOTLOAER,还是无法连接地面站给飞控刷固件。这是烧写APM的固件说明书,不知楼主有没有, 焊接APM时发现32u2无法进入刷机模式 焊接 作者:hddhy 7167 烧写APM板的bootloader.pdf (561.32 KB, 下载次数: 12)
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:29:42 | 显示全部楼层
hddhy 发表于 2016-4-5 13:43
呃,让我想想。好久没碰过APM了,楼主说的32U2无法进入刷机模式,具体指的是什么,是无法写入32U2的BOOTLOA ...
是无法写入32U2的bootload 还有读取熔丝位错误~
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:29:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:30:34 | 显示全部楼层
我是用热风枪焊的~一次到位,应该不是焊坏了吧~
发表于 2016-4-5 14:38:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-5 14:40:36 | 显示全部楼层
自己动手风险还是很大的加油吧
发表于 2016-4-5 14:49:33 | 显示全部楼层
熔丝位都读不了,那就是没焊好或者焊坏了,换一片试试,或者检查下晶振电路
 楼主| 发表于 2016-4-5 16:56:27 | 显示全部楼层
hddhy 发表于 2016-4-5 14:49
熔丝位都读不了,那就是没焊好或者焊坏了,换一片试试,或者检查下晶振电路 ...
有没有测试的办法~我这有示波器~
发表于 2016-4-5 18:32:29 | 显示全部楼层
检查供电,用示波器看晶震波形,确定起震没有
 楼主| 发表于 2016-4-5 23:14:00 | 显示全部楼层
恩~我在研究下看看,实在不行直接把32U2拆下来弄个最小系统试试~
发表于 2016-4-5 23:57:20 | 显示全部楼层
不懂帮顶。
