1182查看 | 15回复
450电池如何选择较好
发表于 2016-4-5 09:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
f450挂云台,银燕2216,810kv电机,1147桨。不算电池重1250g,选3S多少mah的电池留空时间较长呢
发表于 2016-4-5 09:10:37 | 显示全部楼层
不建议用银燕的电机,没有力气,你这个不管用什么电池大概都得1500左右的样子,就不要太追求续航了,想办法减重吧。
450不适合做航拍机,一套装完下来太重了,5000的电池飞个十分钟不错了,当然,你不介意更换电池就另说了
发表于 2016-4-5 09:18:42 | 显示全部楼层
450太小了  挂载云台 也不稳 太重,我的空机 5200 最长搞过20分钟 自家的电池
发表于 2016-4-5 09:54:46 | 显示全部楼层
儒盛电子科技 发表于 2016-4-5 09:18 450电池如何选择较好 电池,云台,电机,银燕 作者:飞鸽笔记 2191
你的什么配置,起飞重量多少呢,能飞那么久?
发表于 2016-4-5 10:57:57 | 显示全部楼层
试下5200的电池看看,控制起飞重量在1700g以内,理论续航估计15-20分钟的样子。
发表于 2016-4-5 11:20:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-5 11:25:58 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2016-4-5 11:39:58 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-5 11:54:51 | 显示全部楼层
你好!
假设你使用格式:3S,4000mAh电池,重量:325g
你的飞机重量=1250g+325g=1575g/4(电机数量)约等于393.8g(每个电机拉力)电池=4000mAh/1000=4A
在390拉力下电机所需电流4AX4=16(四个)
续航能力=4/16x42min(电池最大放能力只有70%)=10.5min
得出你的续航能力10分钟左右。
450电池如何选择较好 电池,云台,电机,银燕 作者:lee 2349
发表于 2016-4-5 12:46:35 | 显示全部楼层
起飞重量多少呢,能飞那么久
发表于 2016-4-5 14:58:01 | 显示全部楼层
儒盛电子科技 发表于 2016-4-5 09:18 450电池如何选择较好 电池,云台,电机,银燕 作者:andyddd 5543
你家买的f450套机,空机续航确实时间挺长的,3s5200电池。不过炸机了,把电池的电极电线炸掉了,要怎么焊呢?普通含铅焊丝,电极上不挂锡啊,是不是要铝焊丝才行?
发表于 2016-4-5 16:16:15 | 显示全部楼层
andyddd 发表于 2016-4-5 14:58
你家买的f450套机,空机续航确实时间挺长的,3s5200电池。不过炸机了,把电池的电极电线炸掉了,要怎么焊 ...
普通焊锡就可以,电极不挂锡 可以打磨一下,或搞个洞 就可以焊接了,我家的电池都是焊接在连接板上的,比较靠谱
发表于 2016-4-5 16:19:56 | 显示全部楼层
普通的F450机架配2212电机 9450桨,apm 飞控 不含脚架,起飞重量没称过,纯玩又不带设备
发表于 2016-4-6 01:02:37 | 显示全部楼层
太重了吧。控制在1.5以内。我加了摄像头和osd.图传,我用的垃圾2212,加5000的电池408克,总共不到1.4。飞的不错。
发表于 2016-4-6 15:43:00 | 显示全部楼层
lee 发表于 2016-4-5 11:54
你好!
你的飞机重量=1250g+325g=1575g/4(电机数量)约等于 ...
佩服,充分应用了数学
发表于 2016-4-6 16:01:16 | 显示全部楼层
路过 就看看
