1530查看 | 18回复
[已解决] MX-3508-700KV电机 重量2500克 4S电池 配什么奖
发表于 2016-4-3 22:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
MX-3508-700KV电机 重量2500克 4S电池 配什么奖 求推荐
 楼主| 发表于 2016-4-3 22:35:56 | 显示全部楼层
有人吗?推荐一下
发表于 2016-4-3 22:42:10 | 显示全部楼层
12寸,淘宝力效最好的1238,
 楼主| 发表于 2016-4-3 22:55:31 | 显示全部楼层
MX-3508-700KV电机 重量2500克 4S电池 配什么奖 电池,电机,jeep4s店,电机重量大全 作者:mfy8329 3936 我现在没买桨看12寸桨用电流好大呀!~~5000HA电池能飞10分钟吗?
 楼主| 发表于 2016-4-3 22:57:46 | 显示全部楼层
有人说可以用13寸的桨 我机架最大支持15寸,不懂呀 求大神帮助
发表于 2016-4-4 09:55:28 | 显示全部楼层
最多13寸奖,不能上14寸,我实测过的
发表于 2016-4-4 09:58:59 | 显示全部楼层
mfy8329 发表于 2016-4-3 22:55 MX-3508-700KV电机 重量2500克 4S电池 配什么奖 电池,电机,jeep4s店,电机重量大全 作者:飞鸽笔记 7111
我的也是700KV,12寸桨,起飞1850克,飞了16分钟52004S,电池设3.6报警,你可以参考下
 楼主| 发表于 2016-4-4 10:01:35 | 显示全部楼层
大哥可是我的是2500克呀..................
发表于 2016-4-4 10:08:05 | 显示全部楼层
mfy8329 发表于 2016-4-4 10:01 MX-3508-700KV电机 重量2500克 4S电池 配什么奖 电池,电机,jeep4s店,电机重量大全 作者:飞鸽笔记 3415
想办法减重吧,700KV的想续航就得换掉380KV的
发表于 2016-4-4 10:39:25 | 显示全部楼层
电池已经决定了续航时间,没用的
发表于 2016-4-4 11:19:15 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-4-4 13:26:31 | 显示全部楼层
apc mr 12寸
发表于 2016-4-4 14:04:48 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-4-4 15:13:34 | 显示全部楼层
2500克 4S电池 1355桨 600机架 40%终于起飞了 电机温度暖暖的 还可以!~~暂时没有测试续航时间.
 楼主| 发表于 2016-4-4 15:22:26 | 显示全部楼层
12寸桨拉力差了点 油门要50%才离地 13寸的油门40%终于离地起飞了 12寸桨电机还比13寸桨烫一点 真不了解 .
发表于 2016-4-4 16:10:43 | 显示全部楼层
你的飞机重量以及电池4S,决定了你必须用13寸以上的桨,甚至可以测试一下14寸的效果
 楼主| 发表于 2016-4-4 20:32:06 | 显示全部楼层
johnnylecy 发表于 2016-4-4 16:10
你的飞机重量以及电池4S,决定了你必须用13寸以上的桨,甚至可以测试一下14寸的效果 ...
不敢加上14寸桨了因为是没数据的 13寸的都没数据了13寸的就是大一寸,没数据太大怕少电机或电调.
