976查看 | 15回复
求助,同一个配置apm飞控和pix飞控续航时间不一样
发表于 2016-4-2 20:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
入题,逼逼响设置同样的3.7v报警,但是pix飞控飞的时间是apm飞的两倍不止。好奇怪啊。。飞控不同影响续航吗
发表于 2016-4-2 21:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-2 21:12:46 | 显示全部楼层
有可能是pid设置的问题 如果过激的话 会增加损耗 主要电流消耗就是电机
 楼主| 发表于 2016-4-2 21:22:59 | 显示全部楼层
lfliuyinglong 发表于 2016-4-2 21:12 求助,同一个配置apm飞控和pix飞控续航时间不一样 飞控,APM,PIX 作者:会飞的蒋蒋蒋 1861
好吧,这apm确实有时候会抽风,和电压电流计是不是也有关系?换过电压电流计。
发表于 2016-4-2 21:30:40 | 显示全部楼层
不会 这些传感器功耗极低 如果有损坏导致功耗不正常那么最明显的就是发热 你手膜下飞控看看会不会烫手  肯定是不会 要不早用不了了
 楼主| 发表于 2016-4-2 21:36:06 | 显示全部楼层
lfliuyinglong 发表于 2016-4-2 21:30 求助,同一个配置apm飞控和pix飞控续航时间不一样 飞控,APM,PIX 作者:会飞的蒋蒋蒋 1787
不会 这些传感器功耗极低 如果有损坏导致功耗不正常那么最明显的就是发热 你手膜下飞控看看会不会烫手  肯 ...
嗯嗯,好的。我再检查检查具体什么原因
发表于 2016-4-2 22:38:04 | 显示全部楼层
说的在理啊!
发表于 2016-4-2 22:38:16 | 显示全部楼层
说的在理啊!
发表于 2016-4-2 22:38:30 | 显示全部楼层
说的在理啊!
发表于 2016-4-3 01:06:55 | 显示全部楼层
请叫我顶顶侠
发表于 2016-4-3 06:50:45 | 显示全部楼层
怎么可能,还有早不看BB响了,看电压无卵用,温度,负载重量,电池本身质量,飞行动作都会影响电压的波动,飞行时间楼主还是看耗电量吧
发表于 2016-4-3 08:21:25 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-3 09:51:58 | 显示全部楼层
确定两台机器配置和重量完全一样吗?飞控自身功耗很小
 楼主| 发表于 2016-4-3 13:49:55 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2016-4-3 09:51 求助,同一个配置apm飞控和pix飞控续航时间不一样 飞控,APM,PIX 作者:会飞的蒋蒋蒋 9341
确定的,就是换了个飞控和电压电流计
发表于 2016-4-3 23:20:47 | 显示全部楼层
bb响不准;飞控的耗电量也不一样。
发表于 2016-4-6 19:21:57 | 显示全部楼层
这个不清楚求助,同一个配置apm飞控和pix飞控续航时间不一样 飞控,APM,PIX 作者:换心 6209
