2177查看 | 17回复
F3飞控怎么设置油门曲线?遥控器上的设置不管用
发表于 2016-4-1 22:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用cc3d就可以默认使用遥控器的  但是换了f3  油门好难悬停  忽上忽下的啪啪啪  摔了一天…………
F3飞控怎么设置油门曲线?遥控器上的设置不管用 飞控,遥控器 作者:炸机狂魔0537 9348
发表于 2016-4-2 07:02:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-1 22:35:53 | 显示全部楼层
遥控器里有设置油门曲线的
 楼主| 发表于 2016-4-1 22:44:42 | 显示全部楼层
ziyee0560 发表于 2016-4-1 22:35 F3飞控怎么设置油门曲线?遥控器上的设置不管用 飞控,遥控器 作者:炸机狂魔0537 1576
遥控器里有设置油门曲线的
恩  遥控器的修改了  不过飞f3没有效果  c3d飞就有效果……
发表于 2016-4-2 06:53:30 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-4-2 09:01:24 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-2 10:59:28 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-4-2 16:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-2 17:48:37 | 显示全部楼层
就是你截图右上角的throttle expo啊 直接调整就好
 楼主| 发表于 2016-4-2 19:14:55 | 显示全部楼层
lfliuyinglong 发表于 2016-4-2 17:48 F3飞控怎么设置油门曲线?遥控器上的设置不管用 飞控,遥控器 作者:炸机狂魔0537 7110
多少合适?悬停适合难题~
发表于 2016-4-2 21:26:57 | 显示全部楼层
首先你在床上飞一下 看看悬停的时候推杆是多少 如果和推杆的中间位置差太多就调整油门中点位置    让推杆在中间时候在悬停位上 然后在调整expo    如果油门不再中调整expo是没用的  因为expo是在中点位向两侧做曲线变化的  例如悬停位在20% 你这时候调整expo 相当于在50%左右的区间有效 这样不但起不到好微调的效果 还影响速度爆发
发表于 2016-4-2 21:57:42 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-2 23:14:18 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-5 16:56:27 | 显示全部楼层
你的中文版的 调参软件在哪下载的啊,求帮忙谢谢。
 楼主| 发表于 2016-4-5 23:36:55 | 显示全部楼层
小高和黑丝 发表于 2016-4-5 16:56 F3飞控怎么设置油门曲线?遥控器上的设置不管用 飞控,遥控器 作者:炸机狂魔0537 7606
谷歌浏览器找cleanfilght  直接有汉化
发表于 2016-4-6 13:46:04 | 显示全部楼层
搞定了  谢咯F3飞控怎么设置油门曲线?遥控器上的设置不管用 飞控,遥控器 作者:小高和黑丝 3528
