2441查看 | 17回复
乐迪CB86PLUS电压校准教程
发表于 2016-4-1 15:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢您选用乐迪产品!
充电器因长时间使用可能出现电压不太准确的情况,这时需要对充电器重新进行电压校准。
校准步骤如下:
CB86-PLUS校准
   CB86-PLUS出厂都已经采用美国泰克高精度6位半台式万用表DMM4050校准过。如果用户需要自行校准可使用以下步骤来校准输入供电电压和电池电压。
一、进入校准模式    同时按住“START”和“SET”键开机进入校准界面
乐迪CB86PLUS电压校准教程 电池,充电器,乐迪 作者:RADIOLINK乐迪 6642
二、 校准
1. 校准项选择    按“SET”切换校准项,屏幕高亮指示会在供电电压和电池电压之间切换。
2. 校准供电电压  当高亮到供电电压时,用万用表测得供电电压,按“+,-”键调节CB86-PLUS显示的电压与万用表测得一致。如万用表测得是12.016V,充电器显示11.990V,按“+”键将输入电压从11.990V调到12.016V。
3.
校准电池电压   选择校准电池输入口如下图
乐迪CB86PLUS电压校准教程 电池,充电器,乐迪 作者:RADIOLINK乐迪 1487
用万用表量的上图中第一节电池电压,通过“+,-”键将第一节电池电压调节到与万用表量的一致。
三、 校准完成   按“START”键保存校准设置到正常使用模式。
乐迪CB86-PLUS充电器电压校准视频
发表于 2016-4-1 16:14:57 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-1 16:52:54 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2016-4-1 17:21:40 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-1 17:52:17 | 显示全部楼层
帮顶了,,,,,
发表于 2016-4-1 18:58:37 | 显示全部楼层
教程来晚了,差评
发表于 2016-4-1 19:55:42 | 显示全部楼层
太贵了。
发表于 2016-4-1 23:00:22 | 显示全部楼层
看看  我有这个充电器哈哈哈
发表于 2016-4-2 06:50:11 | 显示全部楼层
没有用这个充电器啊
发表于 2016-4-2 14:59:20 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2016-4-2 16:54:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-2 19:38:47 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-3 00:30:00 | 显示全部楼层
学习了,帮顶乐迪CB86PLUS电压校准教程 电池,充电器,乐迪 作者:深白 5974
发表于 2016-4-3 11:19:10 | 显示全部楼层
楼主6666666
发表于 2016-4-3 11:37:16 | 显示全部楼层
乐迪CB86PLUS电压校准教程 电池,充电器,乐迪 作者:An追求 8218 乐迪CB86PLUS电压校准教程 电池,充电器,乐迪 作者:An追求 4325 乐迪CB86PLUS电压校准教程 电池,充电器,乐迪 作者:An追求 408
