1822查看 | 19回复
[已解决] pm2.8 自稳模式下很难保持高度
发表于 2016-3-31 10:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的apm2.8 自稳模式下  很难保持高度 油门向上一小格 飞机就慢慢的往上爬  油门向下一小格 飞机就慢慢往下降 总之不能保持高度 只能自己一上一下的控油门好难受的说
另外 定高模式也有问题  切到定高之后 飞机会掉到地面上
我问过tb的卖家 他说是震动的问题  我确实没减震板 只是用泡沫双面胶固定飞控 请问 泡泡老师我这情况你也觉得是震动引起的么
飞行日志是乱码 我也不知道写的什么
pm2.8 自稳模式下很难保持高度 飞控,APM,泡泡老师 作者:大家看见阿斯顿 1723
发表于 2016-3-31 11:13:53 | 显示全部楼层
最好有日志分析,你的重量悬停油门是多少,切定高往下掉如果气压计没有错误数据或故障,就应该是油门不在中立区间,低于中立区间飞控就会认为你要下降,定高下油门控制高度,中立区间油门高度不变,超过上升
发表于 2016-3-31 11:46:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-31 11:47:54 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-31 12:48:22 | 显示全部楼层
自稳模式是对操控要求最高的,飞机是随着风向慢慢飘的  我一般很少用定高模式,都是自稳起飞后,直接切换到 留待模式。油门只控制上下,
发表于 2016-3-31 12:49:07 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-31 14:12:37 | 显示全部楼层
改改油门曲线
发表于 2016-3-31 19:09:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-31 19:33:33 | 显示全部楼层
看看泡泡老师怎么说
发表于 2016-3-31 19:35:09 | 显示全部楼层
这肯定啊 不然叫毛自稳模式啊
 楼主| 发表于 2016-3-31 20:13:36 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-3-31 11:13
最好有日志分析,你的重量悬停油门是多少,切定高往下掉如果气压计没有错误数据或故障,就应该是油门不在中 ...
哦 原来是这样啊 那就是说 我切定高的同时 要把油门迅速打到中立  才能保持当前高度是么
发表于 2016-3-31 21:09:55 | 显示全部楼层
大家看见阿斯顿 发表于 2016-3-31 20:13
哦 原来是这样啊 那就是说 我切定高的同时 要把油门迅速打到中立  才能保持当前高度是么 ...
如果悬停油门太低就是要打到中位
发表于 2016-3-31 21:13:55 | 显示全部楼层
开启定稿时最好油门处于百分之五十
发表于 2016-3-31 21:14:13 | 显示全部楼层
开启定稿时最好油门处于百分之五十
 楼主| 发表于 2016-4-2 09:15:39 | 显示全部楼层
我知道了 定高模式下 是我不会用而已
但是自稳模式下 飞机一上一下的 大家都是这样的么 要不停的修正油门保持高度
发表于 2016-4-3 15:23:06 | 显示全部楼层
大家看见阿斯顿 发表于 2016-4-2 09:15 pm2.8 自稳模式下很难保持高度 飞控,APM,泡泡老师 作者:gumas32k 2949
我知道了 定高模式下 是我不会用而已
但是自稳模式下 飞机一上一下的 大家都是这样的么 要不停的修正油门 ...
嗯,都是这样
发表于 2016-6-20 23:36:44 | 显示全部楼层
我也是这种情况,自稳模式下推满油只是稍微离地一点,并且明显感觉电机转速没上去
