1407查看 | 16回复
求助APM3.2.1 PID调节
发表于 2016-3-29 20:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在调节自稳的pid很好,原始4.5现在4.0很好飞!跟手!但是定点模式,就会出现非常明显绕圈的晃动,混合模式也是如此!现在不敢乱调了,特请教!还有就是,从自稳模式切返航模式,有几次就自己冲着一个方向飞走了,不是起飞的地方!晕死!
求助APM3.2.1 PID调节 APM,PID调节的过程,什么是PID控制 作者:xiangbinzh 3961
发表于 2016-3-29 22:54:00 | 显示全部楼层
罗盘重新校准试试
发表于 2016-3-29 23:17:29 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-3-30 06:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-30 06:26:07 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-30 07:22:41 | 显示全部楼层
从图片看你的飞机GPS应该还要升高,可能受到干扰,找不到方向。
发表于 2016-3-30 07:31:09 | 显示全部楼层
我的主题奖励:本周 主题奖励已领
发表于 2016-3-30 09:55:10 | 显示全部楼层
这几机架挺好看 多钱
发表于 2016-3-30 10:16:12 | 显示全部楼层
你好太原的模友
发表于 2016-3-30 11:34:16 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-30 12:39:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-30 12:54:58 | 显示全部楼层
顶一个顶一个
 楼主| 发表于 2016-3-30 16:29:33 | 显示全部楼层
之前高位安装也是如此,最后炸鸡!
发表于 2016-3-30 22:01:04 | 显示全部楼层
帮顶,请问混合模式是什么意思啊!
发表于 2016-3-31 00:09:36 | 显示全部楼层
同机
 楼主| 发表于 2016-3-31 06:38:26 | 显示全部楼层
yoshioli 发表于 2016-3-30 22:01 求助APM3.2.1 PID调节 APM,PID调节的过程,什么是PID控制 作者:xiangbinzh 2410
帮顶,请问混合模式是什么意思啊!
pos_hold模式,类似大疆的模式,不控制就是定高,定点
