1543查看 | 16回复
遥控器的偏移量 行程量是什么意思?
发表于 2016-3-27 22:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控器设置偏移量 行程量是什么意思?设置依据是?
发表于 2016-3-29 14:54:01 | 显示全部楼层
zhengjunwen 发表于 2016-3-29 12:35
听的好像有点明白了。这些值似乎都是调整摇杆的,但是段位开关,这是这些值能起什么作用呢?还有程式混控 ...
微调开关修正飞机飞行中尽量保持平衡,段位开关一般都是辅助通道开关,设置一些特定功能的开关,如固定翼收发起落架,直机3D模式或者熄火开关,四轴定高定点返航等等,一般傻瓜试遥控器的段位开关都是定死的,智能的遥控器是可以自由设置的。
发表于 2016-3-29 08:31:21 | 显示全部楼层
行程量一般是指舵机行程,就是遥控器舵角设置选项,并且遥控器也有大小舵设置开关,偏移是一般偏移通道中立点多少,中立点一般初始都是0,对应调试开关是遥控器面板上4个微调,,一般用飞行中修正飞机平衡等功能
发表于 2016-3-28 02:29:07 | 显示全部楼层
不懂帮顶。
发表于 2016-3-28 06:27:17 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-28 06:32:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-28 06:48:01 | 显示全部楼层
学习啊
发表于 2016-3-28 10:12:07 | 显示全部楼层
行程是舵量 也就是说你摇杆的数值最低到最高的量  至于偏移量就不知道了  没调过偏移量
发表于 2016-3-28 11:50:27 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-28 11:52:17 | 显示全部楼层
偏移量才是舵量,行程是飞机行了多少米
发表于 2016-3-29 08:31:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-29 12:34:57 | 显示全部楼层
悦翔小迪 发表于 2016-3-29 08:31
行程量一般是指舵机行程,就是遥控器舵角设置选项,并且遥控器也有大小舵设置开关,偏移是一般偏移通道中立 ...
听的好像有点明白了。这些值似乎都是调整摇杆的,但是段位开关,这是这些值能起什么作用呢?还有程式混控里面位置零,位置一,有上下百分比的数值又是干嘛的呢?感谢回答!
 楼主| 发表于 2016-3-29 12:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-26 13:21:58 | 显示全部楼层
来看看学习一下
发表于 2016-7-8 10:54:11 | 显示全部楼层
悦翔小迪 发表于 2016-3-29 14:54 遥控器的偏移量 行程量是什么意思? 遥控器 作者:进击的小学生 6
微调开关修正飞机飞行中尽量保持平衡,段位开关一般都是辅助通道开关,设置一些特定功能的开关,如固定翼 ...
3d机是啥
发表于 2016-7-12 00:32:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-13 08:33:25 | 显示全部楼层
发射器如何调程量,我的飞机不能右转向,不能左右侧飞
