4543查看 | 20回复
求助,APM自动调参后,怎么样才可以把参数保存进去
发表于 2016-3-27 19:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,APM自动调参自己跳完舞后,怎么样才可以把参数保存进去...我郁闷老是回来连接电脑看参数都没变的
发表于 2016-3-27 19:26:42 | 显示全部楼层
直接降落上锁自动保存参数,如觉得不好把7通道开关打向低位降落上锁保存原来参数
 楼主| 发表于 2016-3-27 19:35:53 | 显示全部楼层
bbance 发表于 2016-3-27 19:26
直接降落上锁自动保存参数,如觉得不好把7通道开关打向低位降落上锁保存原来参数 ...
调完参数后是不是在飞行模式在定高模式和7通道开关在高位的情况下把油门收到最低后再上锁,还是切到自稳模式上降落上锁,还是用LAND模式降落上锁好混乱啊
在定高模式降落  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:06
发表于 2016-3-27 19:46:33 | 显示全部楼层
学习了~~
发表于 2016-3-27 19:46:57 | 显示全部楼层
正好用得上~
发表于 2016-3-27 20:25:03 | 显示全部楼层
学习了~~
发表于 2016-3-27 21:16:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-27 22:18:31 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-3-27 22:34:37 | 显示全部楼层
不仔细看教程,跳完舞后是自动切到了调参之前的PID,你要把自动调参开关打到低值(往上)再打高值(往下),此时切换到了调参后的pid可以试飞新的PID了,如果参数可以就降落上锁,就自动保存了。如参数不可以,就再次打到低值,就切回调参前的PID了。
发表于 2016-3-27 22:37:21 | 显示全部楼层
不需要切刀LAND模式,直接定高手动降落或切自稳手动降落。
发表于 2016-3-27 22:37:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-27 22:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-28 06:28:08 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-28 11:54:28 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-3-28 12:27:42 | 显示全部楼层
唐少 发表于 2016-3-27 22:34
不仔细看教程,跳完舞后是自动切到了调参之前的PID,你要把自动调参开关打到低值(往上)再打高值(往下) ...
老大.我现在还有个问题.我开启自动调参后飞机左右几下就停了.是什么原因
发表于 2016-3-28 12:49:56 | 显示全部楼层
niersion 发表于 2016-3-28 12:27 求助,APM自动调参后,怎么样才可以把参数保存进去 APM 作者:唐少 9061
老大.我现在还有个问题.我开启自动调参后飞机左右几下就停了.是什么原因 ...
多试几次,我有时候也这样。继续开关打低值,切自稳,再重切定高切自动调参。
发表于 2016-3-28 13:23:27 | 显示全部楼层
唐少 发表于 2016-3-27 22:34 求助,APM自动调参后,怎么样才可以把参数保存进去 APM 作者:w294714570 7566
是否可以用简单模式呢?
发表于 2016-3-28 18:06:22 | 显示全部楼层
niersion 发表于 2016-3-27 19:35
调完参数后是不是在飞行模式在定高模式和7通道开关在高位的情况下把油门收到最低后再上锁,还是切到自稳 ...
在定高模式降落
 楼主| 发表于 2016-3-28 22:23:41 | 显示全部楼层
bbance 发表于 2016-3-28 18:06
在定高模式降落
现在我的问题是他跳完舞后我降落上锁,回来连接电脑看数据完全没变化的好郁闷
 楼主| 发表于 2016-3-28 22:24:04 | 显示全部楼层
