1043查看 | 10回复
[已解决] 新手第一次装穿越求教
发表于 2016-3-27 10:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位。我是新手第一次组穿越,电机解锁和上锁有声音提示么?我的怎么没有?其他貌似正常。配置是LT210机架,kingkong动力套装,飞控cc3d, 遥控是at9。
 楼主| 发表于 2016-3-27 10:12:01 | 显示全部楼层
补个图
新手第一次装穿越求教 飞控,电机,机架 作者:花生SIR 8853
发表于 2016-3-27 10:58:30 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
 楼主| 发表于 2016-3-27 12:41:23 | 显示全部楼层
没大神么
 楼主| 发表于 2016-3-27 12:53:58 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2016-3-27 10:58 新手第一次装穿越求教 飞控,电机,机架 作者:花生SIR 2744
我来看看学习一下
你好,你知道怎么办么?
发表于 2016-3-27 19:01:11 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2016-3-27 22:30:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-27 22:44:27 | 显示全部楼层
CC3D的解锁上锁是没有声音提示的,一般上电几秒钟后,等待飞控自检,然后执行解锁掰杆动作,两三秒后,轻推油门,看是否解锁;上锁的话同理,掰杆几秒轻推检查
 楼主| 发表于 2016-3-28 00:37:33 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-3-27 22:44 新手第一次装穿越求教 飞控,电机,机架 作者:花生SIR 3022
CC3D的解锁上锁是没有声音提示的,一般上电几秒钟后,等待飞控自检,然后执行解锁掰杆动作,两三秒后,轻推 ...
这样啊,明白了
发表于 2016-3-28 07:32:24 | 显示全部楼层
没有喇叭哪来声音?对吧,他的解锁和apm类似两个指示灯表示的
