1308查看 | 19回复
naze32飞控问题求解决一下。
发表于 2016-3-25 15:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始都好好的突然就不行了,不知道怎么回事,突然就不行了,线也换了的,驱动也是有的是不是坏了呀
naze32飞控问题求解决一下。 飞控,naze32飞控,EAGLE飞控,naze飞控 作者:FLY飞 1660
naze32飞控问题求解决一下。 飞控,naze32飞控,EAGLE飞控,naze飞控 作者:FLY飞 295
发表于 2016-3-25 15:57:40 | 显示全部楼层
数据线连接不上去吗
发表于 2016-3-25 16:00:21 | 显示全部楼层
你usb线是插电脑前面的插头还是后面的插口
发表于 2016-3-25 16:04:14 | 显示全部楼层
要是插前面口就换到后面,要是是插后面usb就换一个口。还有看看上面还连接了什么设备,我记得f3连接电脑好像不可以连接osd的,要不连接不上电脑
 楼主| 发表于 2016-3-25 16:09:25 | 显示全部楼层
xch123 发表于 2016-3-25 16:04 naze32飞控问题求解决一下。 飞控,naze32飞控,EAGLE飞控,naze飞控 作者:FLY飞 9160
要是插前面口就换到后面,要是是插后面usb就换一个口。还有看看上面还连接了什么设备,我记得f3连接电脑好 ...
没有,我是笔记本电脑,都试过了,我已经觉得他坏了naze32飞控问题求解决一下。 飞控,naze32飞控,EAGLE飞控,naze飞控 作者:FLY飞 1063
发表于 2016-3-25 16:11:32 | 显示全部楼层
再不行所有外接全部拔掉看看
 楼主| 发表于 2016-3-25 16:12:16 | 显示全部楼层
xch123 发表于 2016-3-25 16:11 naze32飞控问题求解决一下。 飞控,naze32飞控,EAGLE飞控,naze飞控 作者:FLY飞 8020
再不行所有外接全部拔掉看看
这些我都统统试过啦,飞控也是突然变成这样的
发表于 2016-3-25 16:14:10 | 显示全部楼层
问问卖家怎么说  不行就反修
 楼主| 发表于 2016-3-25 16:23:26 | 显示全部楼层
xch123 发表于 2016-3-25 16:14 naze32飞控问题求解决一下。 飞控,naze32飞控,EAGLE飞控,naze飞控 作者:FLY飞 558
问问卖家怎么说  不行就反修
返修找谁啊
发表于 2016-3-25 16:36:50 | 显示全部楼层
你找谁买的    问下卖家  看他这么说
发表于 2016-3-25 17:55:25 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-25 18:41:35 | 显示全部楼层
到了这步,把飞控從机上取出,什么都不接,只接usb看看。
 楼主| 发表于 2016-3-25 18:44:11 | 显示全部楼层
swatta 发表于 2016-3-25 18:41 naze32飞控问题求解决一下。 飞控,naze32飞控,EAGLE飞控,naze飞控 作者:FLY飞 5719
已经是这样了
已经拆下来了
发表于 2016-3-25 18:48:50 | 显示全部楼层
会不会通訊口频率錯了,例 如
Com 4   115200
发表于 2016-3-25 19:00:07 | 显示全部楼层
如果都無法接上,就要把板子Safe模式啟动,重新flash firmware.  找板上两个Boot  pin 用金屬接上,不要接錯其他pin ,連上Usb 会出現STM32 SAFE 連接口,用这个板子重Flash
发表于 2016-3-25 19:56:32 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-3-25 22:42:47 | 显示全部楼层
路过。
 楼主| 发表于 2016-3-25 22:46:18 | 显示全部楼层
swatta 发表于 2016-3-25 19:00 naze32飞控问题求解决一下。 飞控,naze32飞控,EAGLE飞控,naze飞控 作者:FLY飞 289
如果都無法接上,就要把板子Safe模式啟动,重新flash firmware.  找板上两个Boot  pin 用金屬接上,不要接 ...
具体点行吗?新手也不太明白啊
发表于 2016-3-27 14:41:17 | 显示全部楼层
这也是谷歌浏览器加载的那个程序吗?怎么我的是英语,你是汉语?
 楼主| 发表于 2016-3-27 14:51:48 | 显示全部楼层
炸机狂魔0537 发表于 2016-3-27 14:41 naze32飞控问题求解决一下。 飞控,naze32飞控,EAGLE飞控,naze飞控 作者:FLY飞 941
泡泡老师那儿有汉化包
