4595查看 | 19回复
[已解决] PIXHAWK黄灯双闪如何解决
发表于 2016-3-25 11:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决了,罗盘在APM设置里默认添加了180度。导致双罗盘对不上
发表于 2016-3-25 11:33:57 | 显示全部楼层
解锁不允许,系统解锁前检查有未通过选项,例如加速度、遥控未校准等。重新设置一遍吧,漏了什么东西
发表于 2016-3-25 11:36:57 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:41:46 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-3-25 11:33
解锁不允许,系统解锁前检查有未通过选项,例如加速度、遥控未校准等。重新设置一遍吧,漏了什么东西 ...
好的
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:41:48 | 显示全部楼层
好的
发表于 2016-3-25 11:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-25 11:47:10 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:47:44 | 显示全部楼层
可否详细说下具体有什么要校准。纯新手怕有遗漏查不出
发表于 2016-3-25 11:50:42 | 显示全部楼层
看一遍跟着做。
新手课堂,PixHawk飞控的使用方法,
http://www.moz8.com/thread-36166-1-1.html
(出处: 模友之吧)
 楼主| 发表于 2016-3-25 12:34:47 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-3-25 11:50
看一遍跟着做。
刚才用USB线重新校准了罗盘后突然就变蓝灯慢闪了。但是换回数传之后黄灯双闪依旧,难道每次开机都要重新校准吗?
 楼主| 发表于 2016-3-25 12:58:16 | 显示全部楼层
看一遍跟着做。
方便的话留个联系方式可以吗
发表于 2016-3-25 13:17:55 | 显示全部楼层
一般是罗盘没校准好
 楼主| 发表于 2016-3-25 13:26:31 | 显示全部楼层
杭州余杭佬 发表于 2016-3-25 13:17
一般是罗盘没校准好
按照泡泡老师的视频校准的双罗盘。前面用USB校准后顺利过了黄灯开始蓝灯闪。但是换到数传以后还是黄灯闪没有变化。并且MP上显示的错误说罗盘偏差之类的。请问怎么弄呢?难道每次启动都要重新校准罗盘吗?
 楼主| 发表于 2016-3-25 13:26:43 | 显示全部楼层
一般是罗盘没校准好
 楼主| 发表于 2016-3-25 13:26:53 | 显示全部楼层
一般是罗盘没校准好
 楼主| 发表于 2016-3-25 13:26:56 | 显示全部楼层
一般是罗盘没校准好
 楼主| 发表于 2016-3-25 13:26:57 | 显示全部楼层
一般是罗盘没校准好
发表于 2016-3-25 14:16:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-25 15:26:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-25 23:58:26 | 显示全部楼层
不懂帮顶
