6079查看 | 35回复
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼!
发表于 2016-3-24 20:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做过96CM的FT飞翼 动力用3S 2200电池 2212电机 很好飞!这次尝试一下KFM-4翼型,还没完成! 关于动力和起飞重量,论坛上也不多,能否成功上天,有待考证!!! 来点PP吧       更新点PP
没事玩玩费报纸
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 8844
半个机翼就这么完成了!
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 1157
下料,拼机翼主体
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 9026
和FT飞翼来个对比
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 4164
半成品
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 8959
广告膜很重,撕掉减重!
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 8658
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 7433
KFM-4翼型,手工白切机
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 7261
纸铰链+双蹭KT做的副翼
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 5163
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 7934
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 5629
底部手执把手
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 2149
空机重量
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 9406
2217+不知道型号的折叠浆
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 3292
96CM KFM-4 1
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 763
96CM KFM-4 2
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 4400
96CM KFM-4翼型
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 7277
飞翼四兄弟
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 849
FT和KFM-4
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 6202
开处1
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 2862
开处3
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 7297
发表于 2016-3-24 20:57:58 | 显示全部楼层
不错
发表于 2016-3-24 21:14:33 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-3-24 21:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-24 23:39:37 | 显示全部楼层
好机机。
发表于 2016-3-25 06:42:48 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-25 08:18:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-25 11:43:23 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-25 12:07:36 | 显示全部楼层
楼主加油
发表于 2016-3-26 13:12:43 | 显示全部楼层
这个我做过,很好飞,用三角翼重心软件确定一下重心位置
发表于 2016-3-27 11:53:56 | 显示全部楼层
新手还不敢玩飞翼
 楼主| 发表于 2016-4-16 13:59:49 | 显示全部楼层
上点油漆,空中容易辨别!
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 6842
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 3489
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 7468
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 174
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 2582
发表于 2016-4-16 19:32:10 | 显示全部楼层
KFM-4翼型,好飞吗  关键是滑翔 升力怎么样
 楼主| 发表于 2016-4-16 20:56:07 | 显示全部楼层
蛮好飞!翼展和FT飞翼一样 留空时间更长点!
发表于 2016-4-17 13:48:54 | 显示全部楼层
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:很多的 1799 也去做一个这样的
发表于 2016-4-18 10:48:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-19 19:54:59 | 显示全部楼层
试着装了三个轮子,准备滑跑起飞,不知道能不能上天!
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 5619
1.25米KFM-4飞翼半成品!!成功开处的96CM飞翼! 半成品,电池,电机 作者:抓螃蟹的猫 7030
