2865查看 | 22回复
naza-lite刷V2参调求助
发表于 2016-3-23 00:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据线插上后,无法读取飞控参调信息如何解决,电脑win10,com口也是正常,灯长绿,就是一直卡在跳过界面,没有自动跳过去,春节时还是正常的,回来一直没用过今天想重新调试结果进不去请问这如何解决
naza-lite刷V2参调求助 飞控,naza飞控刷v2,nazamlite,大疆刷机教程 作者:飞鸽笔记 8903
naza-lite刷V2参调求助 飞控,naza飞控刷v2,nazamlite,大疆刷机教程 作者:飞鸽笔记 9891
发表于 2016-3-23 08:47:47 | 显示全部楼层
用DJI的软件从来都是直接跳过去,根本不等他自己跳,所有参数都不能动的时候可能是固件版本不一致,要刷固件,我上次就是,还得注册个账号登陆一下才能刷。
发表于 2016-3-23 08:49:32 | 显示全部楼层
顶起来~~
发表于 2016-3-23 09:07:19 | 显示全部楼层
驱动需要显示dji才能用
 楼主| 发表于 2016-3-23 10:22:44 | 显示全部楼层
z0412 发表于 2016-3-23 09:07 naza-lite刷V2参调求助 飞控,naza飞控刷v2,nazamlite,大疆刷机教程 作者:飞鸽笔记 981
驱动需要显示dji才能用
以前都正常使用的,最近打开看一下子就跳不过去了??
发表于 2016-3-23 11:13:34 | 显示全部楼层
没看明白,帮顶!
发表于 2016-3-23 11:16:18 | 显示全部楼层
大疆对数据线特别挑,换根线试试,连上后到电脑的设备管理器看,飞控是否被识别,或许驱动出现问题
发表于 2016-3-23 11:42:09 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-3-23 13:27:17 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-3-23 11:16 naza-lite刷V2参调求助 飞控,naza飞控刷v2,nazamlite,大疆刷机教程 作者:飞鸽笔记 3202
大疆对数据线特别挑,换根线试试,连上后到电脑的设备管理器看,飞控是否被识别,或许驱动出现问题 ...
原来是lite刷成V2后,春节时候打开还能正常使用,回来一个多月不用后,今天就这样了,用的还是是大疆原配的数据线,换了另外一根一不行,在下载lite参调软件也读不出来,直接卡在跳转页面,插上也有com提示的,就是读不出
发表于 2016-3-23 13:30:23 | 显示全部楼层
换台电脑试试
发表于 2016-3-23 15:13:32 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2016-3-23 10:22 naza-lite刷V2参调求助 飞控,naza飞控刷v2,nazamlite,大疆刷机教程 作者:Alone° 9274
电脑这种东西不好说   先开机F8禁止签名看看
 楼主| 发表于 2016-3-23 15:26:25 | 显示全部楼层
z0412 发表于 2016-3-23 15:13 naza-lite刷V2参调求助 飞控,naza飞控刷v2,nazamlite,大疆刷机教程 作者:飞鸽笔记 4895
电脑原来是win7的,后来升级为win10了,win10春节回家还能正常链接参调,如今开机按F8没反应??
发表于 2016-3-23 15:47:13 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2016-3-23 15:26 naza-lite刷V2参调求助 飞控,naza飞控刷v2,nazamlite,大疆刷机教程 作者:Alone° 1719
笔记本?    设置里面找高级启动
 楼主| 发表于 2016-3-23 15:50:22 | 显示全部楼层
z0412 发表于 2016-3-23 15:47 naza-lite刷V2参调求助 飞控,naza飞控刷v2,nazamlite,大疆刷机教程 作者:飞鸽笔记 7982
笔记本?    设置里面找高级启动
弄了一个上午没搞定,假象是电脑升级导致,现在正在重装初始系统看看能否读取,如果再不行那就应该是硬件问题吧
 楼主| 发表于 2016-3-23 15:52:26 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-3-23 08:47 naza-lite刷V2参调求助 飞控,naza飞控刷v2,nazamlite,大疆刷机教程 作者:飞鸽笔记 515
用DJI的软件从来都是直接跳过去,根本不等他自己跳,所有参数都不能动的时候可能是固件版本不一致,要刷固 ...
如今连不上参调软件如何刷回LITE呢
发表于 2016-3-23 16:52:18 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2016-3-23 15:50 naza-lite刷V2参调求助 飞控,naza飞控刷v2,nazamlite,大疆刷机教程 作者:Alone° 5096
弄了一个上午没搞定,假象是电脑升级导致,现在正在重装初始系统看看能否读取,如果再不行那就应该是硬件 ...
硬件一般没问题的    你电脑问题   win10只要有驱动就能连上
 楼主| 发表于 2016-3-23 17:53:02 | 显示全部楼层
z0412 发表于 2016-3-23 16:52 naza-lite刷V2参调求助 飞控,naza飞控刷v2,nazamlite,大疆刷机教程 作者:飞鸽笔记 8596
嗯,是电脑升级上除了问题,今天下午又把系统装回原始的W7,现在一切正常了,折腾了一天啊不容易
发表于 2016-3-23 22:34:52 | 显示全部楼层
LZ秀沿路的?上海浦东的?
 楼主| 发表于 2016-3-24 10:05:49 | 显示全部楼层
yoshioli 发表于 2016-3-23 22:34 naza-lite刷V2参调求助 飞控,naza飞控刷v2,nazamlite,大疆刷机教程 作者:飞鸽笔记 7910
LZ秀沿路的?上海浦东的?
是啊问题解决了
发表于 2016-3-24 10:57:39 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2016-3-24 10:05 naza-lite刷V2参调求助 飞控,naza飞控刷v2,nazamlite,大疆刷机教程 作者:yoshioli 3702
是啊问题解决了
好巧,我在秀沿西路保利的,永远找到个上海模友了!
