楼主: 老晋
聚海电池 3S2600 4S2600开箱 [ 老晋闲贴 ]
发表于 2016-3-20 00:05:27 | 显示全部楼层
好的谢谢老普聚海电池 3S2600 4S2600开箱 [ 老晋闲贴 ]  作者:xch123 4452
发表于 2016-3-20 00:56:52 | 显示全部楼层
去淘宝看了  这电池价格 比九泓还贵  难道这个比九泓还好!
发表于 2016-3-20 06:34:38 | 显示全部楼层
我来看看这个质量怎么样
发表于 2016-3-20 08:12:09 | 显示全部楼层
老晋的评测总是那么精彩,顶!
 楼主| 发表于 2016-3-20 09:11:28 | 显示全部楼层
好的好的买一块试试看,就一块用一下就知道是不是好了。
 楼主| 发表于 2016-3-20 09:11:47 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-3-20 08:12
老晋的评测总是那么精彩,顶!
多谢老朋友支持!
发表于 2016-3-20 09:14:48 | 显示全部楼层
好的电池,也要配个好的充电器,至高模型为您提供安全可靠的充电器,https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-8332472835.32.6fzBwo&id=25883560404
发表于 2016-3-20 09:14:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-20 09:18:54 | 显示全部楼层
ZGHobby 发表于 2016-3-20 09:14
好的电池,也要配个好的充电器,至高模型为您提供安全可靠的充电器,https://item.taobao.com/item.htm?spm ...
聚海电池 3S2600 4S2600开箱 [ 老晋闲贴 ]  作者:老晋 3850
来一两个充电器给老晋和论坛测试一下怎么样?来个横向对比,差不多价位的,比如CB86+之类的。
发表于 2016-3-20 09:51:25 | 显示全部楼层
2200的用过还可以,顶聚海电池 3S2600 4S2600开箱 [ 老晋闲贴 ]  作者:深白 629
发表于 2016-3-20 12:49:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-20 15:25:25 | 显示全部楼层
多谢朋友支持!
发表于 2016-3-20 16:25:48 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-3-19 23:48 聚海电池 3S2600 4S2600开箱 [ 老晋闲贴 ]  作者:w294714570 5911
还没测,但是上次帮南京涛测试4s2600,容量上是没有虚标的,内阻的话,老晋的习惯是飞行下来,电池不热就 ...
飞下来电池没有有一点温升吗?
 楼主| 发表于 2016-3-20 16:40:02 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2016-3-20 16:25
飞下来电池没有有一点温升吗?
没有温升是不可能的,多少的区别。老晋认为手摸感觉不到很大热量就是好电池。
那时候是去年11月份测试的,电池飞17分钟下来,山精机壳,拿出来手摸仅仅是一点点温度。
发表于 2016-3-20 16:44:12 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-3-19 23:48 聚海电池 3S2600 4S2600开箱 [ 老晋闲贴 ]  作者:w294714570 4119
我的DIY 3200 内阻6.15 续航17分钟,飞下来有十多度的温升…
发表于 2016-3-20 16:50:27 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2016-3-20 16:44 聚海电池 3S2600 4S2600开箱 [ 老晋闲贴 ]  作者:w294714570 720
容量和内阻是专业设备测试的,温度是估计的,因为没有红外测温仪~~这样的温升正常吗?3S电池
 楼主| 发表于 2016-3-20 16:50:46 | 显示全部楼层
6.15的话,感觉差不多是5-8C的内阻了,正常情况20C以上的话,2毫欧以下。
10度温升属于偏大点了。精三的电池,不是暴力飞,15-18分钟下来10度以内的样子。要知道精三的电芯C数很低的。
发表于 2016-3-20 16:54:57 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-3-20 16:50 聚海电池 3S2600 4S2600开箱 [ 老晋闲贴 ]  作者:w294714570 2981
10度温升属于偏大点了。精三的 ...
电芯的单体是2.05左右…
 楼主| 发表于 2016-3-20 17:07:41 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2016-3-20 16:54
电芯的单体是2.05左右…
那就是C数不太够,可以考虑C数再大一点的电池,或者你的动力对电流的需求大。
发表于 2016-3-20 17:14:01 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-3-20 17:07 聚海电池 3S2600 4S2600开箱 [ 老晋闲贴 ]  作者:w294714570 5068
那就是C数不太够,可以考虑C数再大一点的电池,或者你的动力对电流的需求大。 ...
某宝没有A品电芯买,我买的库存品,说是40C的,其实就是垃圾电池……
