2109查看 | 14回复
华科尔D10使用讨论
发表于 2016-3-19 16:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的华科尔D10,新手,用NAZA-V2飞控,起飞时。在自稳和GPS状态下百分之50以下油门只有怠速状态正常吗?只有大于50的油门才突然加速。  还有自锁时间怎么设置呀????
发表于 2016-3-19 16:45:00 | 显示全部楼层
V2   50油门悬停   以下降落  以上上升
 楼主| 发表于 2016-3-19 16:51:30 | 显示全部楼层
z0412 发表于 2016-3-19 16:45
V2   50油门悬停   以下降落  以上上升
自稳模式百分之50之前不能起飞正常吗??
发表于 2016-3-19 16:55:35 | 显示全部楼层
月光宝盒 发表于 2016-3-19 16:51 华科尔D10使用讨论 飞控,华科尔,GPS,华科尔devo10,华科尔F12E 作者:Alone° 1596
正常的   油门50以前才起飞的
发表于 2016-3-19 18:09:32 | 显示全部楼层
自稳模式不会这样的,gps和定高才会,重新校准油门行程
 楼主| 发表于 2016-3-19 18:26:01 | 显示全部楼层
用大疆调参软件调吗
 楼主| 发表于 2016-3-19 18:43:25 | 显示全部楼层
z0412 发表于 2016-3-19 16:55
正常的   油门50以前才起飞的
我的百分之50之前拖动油门无变化,,,,
发表于 2016-3-19 19:10:04 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-19 19:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-19 22:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-20 17:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-20 23:23:37 | 显示全部楼层
路过帮顶了
 楼主| 发表于 2016-3-24 17:35:44 | 显示全部楼层
正常的   油门50以前才起飞的
那失控保护设置百分之40会不会失控后突然掉高呀
发表于 2016-3-24 18:40:48 | 显示全部楼层
月光宝盒 发表于 2016-3-24 17:35 华科尔D10使用讨论 飞控,华科尔,GPS,华科尔devo10,华科尔F12E 作者:Alone° 8889
看泡泡老师的视频   失控保护要设置了比最低油门少
 楼主| 发表于 2016-3-24 22:36:31 | 显示全部楼层
oo    我看视频设置的百分之40
