5846查看 | 45回复
初试trifecta y3三轴
发表于 2016-3-19 11:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天终于把之前在x鱼上收的二手三轴完成了(请不要吐槽我的走线。。。),总体来说感觉还是蛮不错的,超级灵活,不过因为装的是apm,没法体验穿越的感觉,参数用的是之前论坛里某位同trifecta的模友分享的。由于深圳这两天雾气重,只能在学校里的体育馆试飞,现在还是有些问题:1.尾舵不管怎么调离中立点还是有些许的倾角,而且会有一度左右的虚位。2.起飞前后会有不同程度的向某个方向偏。3.在大幅度原地打舵晃动机身时会突然炸鸡。
机架本身的小问题:1.可折叠前臂有虚位,暂时不知道有什么影响。2.前臂脚架起飞后很容易就自己收了一部分回去导致降落的时候要非常小心(电池和相机都离地面很近,二选一或者同时触地)
暂时就是这么多,希望模友们多多指导
初试trifecta y3三轴 电池,APM,机架,三轴 作者:Tony峰 207
初试trifecta y3三轴 电池,APM,机架,三轴 作者:Tony峰 3465
初试trifecta y3三轴 电池,APM,机架,三轴 作者:Tony峰 3375
 楼主| 发表于 2016-3-19 13:25:11 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2016-3-19 13:21 初试trifecta y3三轴 电池,APM,机架,三轴 作者:Tony峰 715
第三个问题 没懂你说得打舵是打那个舵
升降和副翼
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-3-19 19:56:49 | 显示全部楼层
还有就是你的飞机是否超重,如果是2212KV1000电机3轴不要超过1.3KG
发表于 2016-3-19 19:21:49 | 显示全部楼层
尾舵机不一定要调绝对平,飞控会自动调整,打舵炸鸡和不稳与PID有关,这是我这几天调Y3的经验,希望对你有帮助,我的也是APM2.8 321版。
 楼主| 发表于 2016-3-19 20:53:51 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2016-3-19 13:32 初试trifecta y3三轴 电池,APM,机架,三轴 作者:Tony峰 219
定点会吗
有点飘
调一调就好了 飘一点正常  详情 回复 发表于 2016-3-22 05:25
 楼主| 发表于 2016-3-19 20:52:49 | 显示全部楼层
董洪明 发表于 2016-3-19 19:56 初试trifecta y3三轴 电池,APM,机架,三轴 作者:Tony峰 6301
我的是2206 2300的,加6寸桨
 楼主| 发表于 2016-3-19 13:30:26 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2016-3-19 13:21 初试trifecta y3三轴 电池,APM,机架,三轴 作者:Tony峰 5170
第二个 问题 重新做水平校准
我发现水平校准很难校得非常准,水平液珠都用上了还是会偏
 楼主| 发表于 2016-3-20 15:12:47 | 显示全部楼层
折叠效果如图,左边是2200 3s的调查对比,折完后加上桨就比笔袋长点点哪怕书包很满也装得下,方便很多
初试trifecta y3三轴 电池,APM,机架,三轴 作者:Tony峰 9531
发表于 2016-3-20 14:45:29 | 显示全部楼层
不错很好看最好的地方是可以折叠
发表于 2016-3-20 12:50:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-20 08:40:52 | 显示全部楼层
水准的话是不是你的飞控不准啊?
发表于 2016-3-19 11:47:30 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-19 12:32:39 | 显示全部楼层
还能带得去小蚁,厉害。
发表于 2016-3-19 12:42:27 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-19 13:20:41 | 显示全部楼层
第一个问题 倾角是非常正常的 你不用担心
发表于 2016-3-19 13:21:20 | 显示全部楼层
第二个 问题 重新做水平校准
发表于 2016-3-19 13:21:39 | 显示全部楼层
第三个问题 没懂你说得打舵是打那个舵
发表于 2016-3-19 13:32:41 | 显示全部楼层
Tony峰 发表于 2016-3-19 13:30 初试trifecta y3三轴 电池,APM,机架,三轴 作者:浅、微浪 7234
定点会吗
发表于 2016-3-19 13:32:53 | 显示全部楼层
Tony峰 发表于 2016-3-19 13:25 初试trifecta y3三轴 电池,APM,机架,三轴 作者:浅、微浪 9116
升降和副翼
怎么炸的
发表于 2016-3-19 14:14:44 | 显示全部楼层
近期也组了一架Y3,几乎跟你同样配制,也用的APM的飞控,加载的小蚁相机,试了多次飞行还是很稳的,可是前天开机的时候,APM上的79133模块烧了,好是郁闷,你是用的APM哪个版本?我看到HobbyKing上有加长版的脚架,本身不贵,可是运费好贵,给你个链接http://blog.hobbyking.com/hobbyking/store/__80054__Quanum_Trifecta_Mini_Foldable_Tricopter_Expansion_Pack.html
发表于 2016-3-19 14:30:38 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-3-19 18:36:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-19 20:55:21 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2016-3-19 13:32 初试trifecta y3三轴 电池,APM,机架,三轴 作者:Tony峰 6969
怎么炸的
故意控制他原地晃,晃着晃着就翻了
