3949查看 | 21回复
接受机天线放在机架肚子里可以吗?
发表于 2016-3-19 10:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手  天线外置老是炸机损伤天线  不知道碰机架肚子里面影响信号接受强度吗?毕竟新手老是炸机…………
接受机天线放在机架肚子里可以吗? 天线,炸机,机架 作者:炸机狂魔0537 5703
 楼主| 发表于 2016-3-19 10:32:38 | 显示全部楼层
这样行吗?我怕没信号摔下来
接受机天线放在机架肚子里可以吗? 天线,炸机,机架 作者:炸机狂魔0537 4549
发表于 2016-3-19 11:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-19 11:24:04 | 显示全部楼层
这样是可以的,飞穿越完全没有问题。如果想距离远一些,还是应该做V型放置天线好一些。
发表于 2016-3-19 11:36:32 | 显示全部楼层
可以,没啥大影响
发表于 2016-3-19 11:47:59 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-19 11:50:30 | 显示全部楼层
应该没有什么问题的
 楼主| 发表于 2016-3-19 12:02:41 | 显示全部楼层
cmhoo 发表于 2016-3-19 11:24 接受机天线放在机架肚子里可以吗? 天线,炸机,机架 作者:炸机狂魔0537 8621
这样是可以的,飞穿越完全没有问题。如果想距离远一些,还是应该做V型放置天线好一些。 ...
V架已炸碎……
发表于 2016-3-19 12:06:57 | 显示全部楼层
飞穿越完全没有问题接受机天线放在机架肚子里可以吗? 天线,炸机,机架 作者:hensen 4756 接受机天线放在机架肚子里可以吗? 天线,炸机,机架 作者:hensen 8649 接受机天线放在机架肚子里可以吗? 天线,炸机,机架 作者:hensen 8285
发表于 2016-3-19 12:13:53 | 显示全部楼层
影响不大,最好再出来1-2cm,天线就是头这里的振子起作用,就是剥开的白色部分,别的都是屏蔽用的引线。
发表于 2016-3-19 12:43:33 | 显示全部楼层
应该没有什么问题的
发表于 2016-3-19 14:32:18 | 显示全部楼层
支持
发表于 2016-3-19 16:21:09 | 显示全部楼层
屏蔽线放哪都一样,震子端要全露出来
 楼主| 发表于 2016-3-19 16:43:02 | 显示全部楼层
cat695 发表于 2016-3-19 16:21
屏蔽线放哪都一样,震子端要全露出来
学习啦   第一次听说振子端
发表于 2016-3-19 22:33:08 | 显示全部楼层
Dior
发表于 2016-3-19 23:58:10 | 显示全部楼层
应该可以。但是要看是否有干扰。
发表于 2016-3-20 21:22:56 | 显示全部楼层
不知道。
发表于 2016-3-20 23:23:39 | 显示全部楼层
学习了
