2181查看 | 10回复
NAZE32 AUX解锁经常解不开,求救
发表于 2016-3-18 07:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAZE32经常在用AUX解锁时已经打到相应档位,但是不能实现解锁。接线已经来回查过几遍,没有发现问题。解锁有些内置的前提条件吗?或者有没有地方可以看到是什么原因导致不能解锁。纯新手,没办法了。
 楼主| 发表于 2016-3-18 07:49:57 | 显示全部楼层
而且似乎很少有人碰到这个问题,网上搜不到
发表于 2016-3-18 09:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-18 11:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-19 14:38:14 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-21 06:01:52 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-4-14 11:33:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-1 16:21:15 | 显示全部楼层
我碰到和你一样的问题,默认油门和航向不能解锁,设置开关也不能解锁。
后来发现,飞机一定要放平,飞机不放平,飞控会锁住电机。放平了就能解锁了
发表于 2016-5-1 22:03:36 | 显示全部楼层
我遇到了同样的问题,解决方法很简单,不过我用的是油门解锁,原理我猜应该一样的。
解锁之前,飞机放平
完了
如果你装了LED警告灯,飞机不平,LED警告灯会持续闪烁绿灯,等到放平不闪烁就可以解锁成功。有LED灯观察明显一点,没有的话,很难发现。
