6049查看 | 23回复
[已解决] 求PID 指导 起飞后自稳模式乱漂移 在前后方向
发表于 2016-3-18 00:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求PID 指导   起飞后自稳模式乱漂移 在前后方向 电池,电机,而且,炸鸡,左右 作者:1559705228 7713 求PID 指导   起飞后自稳模式乱漂移 在前后方向 电池,电机,而且,炸鸡,左右 作者:1559705228 576              550 折叠机架
qm4208群汐电机680kv
  14.8v 4s 25c 5200mah 电池
3.1.5 固件apm 飞控
  1238桨
8m gps
乐9 控
自稳起飞后横滚比较稳 前后或左右 飘移而且一旦漂移就会一直朝这个方向飘下去 上回就是因为自动调参炸鸡
重心很稳 求pid  指导
发表于 2016-3-18 08:34:12 | 显示全部楼层
我的也是这样,是apm的通病,靠遥控器不断调整
一语中的,俺也是这毛病。APM  详情 回复 发表于 2016-3-18 17:12
发表于 2016-3-30 22:15:10 | 显示全部楼层
顶!
 楼主| 发表于 2016-3-29 01:45:56 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-3-18 09:44
JJ不错,配置也正确,
但是有一点你要注意了,你这个机架的电机座是可以360度转动的,所以装机的时候,一定 ...
老师 遇到个问题
咨询下啊
开定高油门回中后电机转一会就停了 差点油炸机
然后定点就高飞 啥问题啊就是这架飞机  那回就是定高炸鸡的
 楼主| 发表于 2016-3-20 09:52:25 | 显示全部楼层
pid 搞了一下    快差不多了  有钱了闹     naza哈哈
发表于 2016-3-19 14:38:56 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-19 12:37:26 | 显示全部楼层
进来学习
 楼主| 发表于 2016-3-19 09:01:26 | 显示全部楼层
电池靠前也试过了 还是偏的一逼
发表于 2016-3-18 23:03:31 | 显示全部楼层
水平校准也有关系
发表于 2016-3-18 18:18:10 | 显示全部楼层
酷哥的哥哥ok 发表于 2016-3-18 17:12 求PID 指导   起飞后自稳模式乱漂移 在前后方向 电池,电机,而且,炸鸡,左右 作者:既无缘何相遇 5956
一语中的,俺也是这毛病。APM
还有不知道你有没有动微调,动了也会飘
发表于 2016-3-18 17:12:40 | 显示全部楼层
一语中的,俺也是这毛病。APM
发表于 2016-3-18 06:14:48 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-18 07:13:07 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-18 07:22:14 | 显示全部楼层
求PID 指导   起飞后自稳模式乱漂移 在前后方向 电池,电机,而且,炸鸡,左右 作者:友友 3311
发表于 2016-3-18 07:50:15 | 显示全部楼层
重心问题吧。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-18 08:39:18 | 显示全部楼层
电池配重调节重心
发表于 2016-3-18 08:40:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-18 09:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-18 09:44:14 | 显示全部楼层
JJ不错,配置也正确,
但是有一点你要注意了,你这个机架的电机座是可以360度转动的,所以装机的时候,一定要保证,四个电机安装座,在同一个水平面上,并且,要和中心板水平。
先去检查这项吧。
发表于 2016-3-18 11:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-18 12:09:37 | 显示全部楼层
默默的学习
发表于 2016-3-18 12:48:31 | 显示全部楼层
JJ不错,配置也正确,
我的f450也这个问题 apm飞控 应该怎么解决 气压计上有海绵垫
发表于 2016-3-18 15:21:59 | 显示全部楼层
用自动调参啊?
