12755查看 | 29回复
pix飞控 错误: compass variance 哪位大神能解决
发表于 2016-3-17 20:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可愁死我了   ,刷了各种固件  ,还是解决不了   ,不知道什么原因   ,不会 pix飞控 错误: compass variance 哪位大神能解决 飞控,固件,variance 作者:zy66666 4385 是硬件坏了吧  ,求大神解决
发表于 2016-3-17 21:25:45 | 显示全部楼层
compass variance 是指罗盘方位不一至,什么版本固件?
发表于 2016-3-17 22:14:52 | 显示全部楼层
把罗盘重新校准一次,如果使用了外置罗盘,请确认安装方向和飞控一致。
发表于 2016-3-17 22:56:14 | 显示全部楼层
你好!
1、飞控要装在机架上进行校准的;
2、确保外置罗盘跟飞控方向保持一致!
发表于 2016-3-18 06:16:21 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-18 09:44:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-18 10:43:10 | 显示全部楼层
不要在室内校准,有干扰的,到室外校准一次,室内罗盘被干扰很正常
发表于 2016-3-18 10:57:05 | 显示全部楼层
我经常遇到,如果罗盘已经校准过了,尝试把罗盘小幅度旋转掰动一下。
发表于 2016-3-18 11:22:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-18 12:45:08 | 显示全部楼层
能刷的版本都这样
如果确定罗盘和飞控安装方向一致的话,重新校准过还是不行,个人建议还是返修吧。  详情 回复 发表于 2016-3-18 18:27
 楼主| 发表于 2016-3-18 12:45:51 | 显示全部楼层
还是不能解决
 楼主| 发表于 2016-3-18 12:47:00 | 显示全部楼层
前几天还是好好的  突然 就犯病了
 楼主| 发表于 2016-3-18 12:48:18 | 显示全部楼层
转动外置罗盘?     我没插外置罗盘,它也这样
发表于 2016-3-18 13:33:00 | 显示全部楼层
那就不清楚了,我也刚上手,前几天到手校完罗盘和你一样,然后昨天晚上重新校了一下,就好了,还有,如果你没有装外罗盘,只用了一个内罗盘的话,尝试校准罗盘时在地面站把第二个罗盘的勾擦掉下看看
 楼主| 发表于 2016-3-18 13:55:01 | 显示全部楼层
hddhy 发表于 2016-3-18 13:33
那就不清楚了,我也刚上手,前几天到手校完罗盘和你一样,然后昨天晚上重新校了一下,就好了,还有,如果 ...
好的我试试吧   对了  你用的什么版本的固件
发表于 2016-3-18 14:12:46 | 显示全部楼层
3.3的固件
发表于 2016-3-18 18:27:49 | 显示全部楼层
zy66666 发表于 2016-3-18 12:45
能刷的版本都这样
