6042查看 | 32回复
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充...
发表于 2016-3-17 20:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,我是老肖。
          前二天做了乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器开箱的帖子,我今天来做下乐迪CB86 PLUS的充电测试。
                           乐迪CB86 PLUS 测试后使用心得 建议 和 问题总结
先来说说测试的相关情况.............
老肖第一次做视频评测,做的不好大家多包涵
1.外接电源
     之前我一直用的是B6AC的充电器,这个充电器是里面自带电源的,所以我没有准备开关电源。于是在某宝找了下一个好点的12V30A开关电源都要100+了,老肖是穷人,没钱啊....
于是在网上找开关电源的相关资料,无意间看到有人用电脑电源改装12V直流供电的帖子。
正好家里有淘汰的电脑,于是拆电脑挖电源,把电源上很多线的那个接头里面找出2跟线(一根绿色和任意一根黑色)对接就可以让电源工作起来了。
这是电脑电源的相关数据   12V 18A  正好可以用
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 177
绿色和黑色对接后电源可以风扇可以转了,电脑电源黄线是12V供电用万用表测黄线只有11.6V左右。先不管了接起来看看把。
乐迪CB86 PLUS的进线是那种上螺丝的叉子样的接头,电脑改的电源不好接,于是我把接头换成XT60的。
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 1082       3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 3555        3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 3942
换好后通电接充电器马上自动断电,查资料说是保护了要接个小的负载在5V上面,找不到小东西接就直接拿了块硬盘接上工作一切正常,在接上充电器马上又断电。
没办法拆开电源查了半天发现有个电容鼓包了 (2200uf 16V)找了半天找不到一样的电容就用一个(2200uf 10V)替换上 ,在接充电器ok工作正常。
显示电压是11.5V
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 2511
接电池充电时电压降到11.3V
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 6206
红线那里显示红色的Low  Power咨询了下这个是输入电压过低警告。
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 9383     3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 2442
一开始我没有管它一直这样充电,冲到4.18V左右后一直这样充不满,也不停。拔掉电脑电源接电瓶充3分钟左右就充满电跳到下块电池充电了。
看来是我电脑电源供电不足,于是在拆开电脑电源重新改。
把原来电源上的线全部焊掉,只保留一根绿色(接一个开关和黑色短接) 黑色(负极)和黄色 (12V)   在电路上发现一个可调电位器,接上万用表调直接调电位器11.6V调到13.4V。
焊掉原来不要的线
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 5928
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 1770
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 8637
找到可调电位器
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 4835
可以把电源从11.6V调到13.4V
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 442
挖洞按开关
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 4160
绿黑对接
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 2978
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 3946
打胶固定
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 2549
电源整完了
电池调到13.4V后充电测试正常不会在出现供电低压报警。充电也正常了。
充电时显示12.67V
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 9471
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 3010
电池3s 5200  3A充电用时75分钟充满
内阻分别是                       2           1             1
每块电池分别充就去        2037      2054      2099
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 2088 3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 2844
这个是控电的充电情况   3s  2200
开始充电电电压3.943       3.943     3.948
内阻                   6             5            7
充电数               553        548        558
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 7780
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 5334
 楼主| 发表于 2016-3-17 20:03:23 | 显示全部楼层
板凳留下
预留位置测试电动车电瓶接乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器
先透露下电瓶的情况
48V电瓶(4块12V串联)接原来电瓶车上自带的48V转12V的变压模块   充满电测得电量是14.16V
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 5746
4块12v电瓶串联
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 9289
原来电瓶车自带的变压器(黄线12V)转接TX60接头
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 9135
3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 737
发表于 2016-3-17 20:13:13 | 显示全部楼层
老肖也是玩无线电的老手啊,我就是用电脑电源给充电器用的,还真不错。
建议去搞个mini的电源吧,12V也可以有8-10A的输出。几十块钱全新,这种标准电源太大了,不方便用。
 楼主| 发表于 2016-3-17 20:37:26 | 显示全部楼层
建议去搞个mini的电源吧,12V也可 ...
呵呵3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 979   我是手头有现成的,    不是废物利用不花钱吗   其实用电脑的电源改,比在外面买的那种开关电源的精确度还高些
发表于 2016-3-17 22:33:15 | 显示全部楼层
接下来就要教准CB86的充电电压了
发表于 2016-3-17 23:52:32 | 显示全部楼层
顶顶 支持DIY技术贴
发表于 2016-3-18 06:12:24 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-18 07:19:52 | 显示全部楼层
牛逼!师傅能不能教一教
 楼主| 发表于 2016-3-18 08:43:09 | 显示全部楼层
微信凸凸 发表于 2016-3-18 07:19 3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:xch123 2370
牛逼!师傅能不能教一教
可以啊  大家一起学习哇
发表于 2016-3-18 09:03:41 | 显示全部楼层
      替换电容一般都要不低于原耐压啊,你居然用10v耐压的替换16v耐压的,迟早的炸的。
发表于 2016-3-18 09:42:07 | 显示全部楼层
拿两个电脑电源并联3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:糖包子 4274
发表于 2016-3-18 10:10:19 | 显示全部楼层
还是赶紧换个规格标准的耐压足够的电容吧,要不然会放烟花。3.19更新 乐迪CB86 PLUS 大功率智能平衡充电器 评测第二帖 充... 充电器,平衡,智能 作者:apollo_88 6276
发表于 2016-3-18 10:31:28 | 显示全部楼层
支持DIY技术贴
发表于 2016-3-18 10:31:35 | 显示全部楼层
支持DIY技术贴
发表于 2016-3-18 11:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-18 11:50:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-18 21:02:31 | 显示全部楼层
sabaka 发表于 2016-3-18 09:03
替换电容一般都要不低于原耐压啊,你居然用10v耐压的替换16v耐压的,迟早的炸的。 ...
先暂时用着先 ,看这样弄后充电器还会不会充电时低压报警。如果好用在去找个大点的换上
