7190查看 | 26回复
~申精~,教你简单的方法给尾巴除震
发表于 2013-10-17 13:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不弄个精华帖说不过去啊。
这个方法我使用有一段时间了,现在献给大家,觉得好的,就顶一下。
朗宇的2208电机的电机轴是3.0MM的,尾中联的孔径也是3.0MM的。
先把尾中联插上去,用顶丝上紧,让电机空转,如果有震动说明尾中联变形了(一般不会),即使没有震动,也可以很清楚的看出尾中联有没有变形。
下一步把两个尾桨夹上上去,让电机空转,OK,没有震动,
~申精~,教你简单的方法给尾巴除震 电机,大尾巴狼精二 作者:飞行者 2818
然后把两个尾桨按上,转动电机,震得手麻??看来尾桨需要做平衡了
~申精~,教你简单的方法给尾巴除震 电机,大尾巴狼精二 作者:飞行者 3905
随便在一片尾桨上贴一片纸,我晕,震得更大了?那就把贴纸换另一个尾桨上,再试,完美!!
~申精~,教你简单的方法给尾巴除震 电机,大尾巴狼精二 作者:飞行者 7537
别小看这一片贴纸,平衡的效果还是非常明显的,不信的同学可以试试,
发表于 2017-4-17 20:09:41 | 显示全部楼层
~申精~,教你简单的方法给尾巴除震 电机,大尾巴狼精二 作者:kenneth_chun 2971 ~申精~,教你简单的方法给尾巴除震 电机,大尾巴狼精二 作者:kenneth_chun 1016 ~申精~,教你简单的方法给尾巴除震 电机,大尾巴狼精二 作者:kenneth_chun 8861
发表于 2017-4-14 22:28:06 | 显示全部楼层
加长轴可以滑动。
发表于 2017-4-12 01:23:42 | 显示全部楼层
笑而不语!
发表于 2017-4-13 07:25:10 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-4-9 21:55:07 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-11 12:51:03 | 显示全部楼层
很厉害的样子
 楼主| 发表于 2013-10-17 13:23:48 | 显示全部楼层
好贴,加精吧~申精~,教你简单的方法给尾巴除震 电机,大尾巴狼精二 作者:飞行者 5315
发表于 2013-10-17 21:51:51 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2013-10-18 21:51:59 | 显示全部楼层
这个是制造误差估计都有
需要楼主这样的平衡
但是一般人会忽略的
只能说楼主西法
发表于 2013-10-19 00:09:23 | 显示全部楼层
这个嘛  很粗略的动平衡
发表于 2013-10-21 22:28:00 | 显示全部楼层
我是拆了大桨在飞机上试,你这个电机试的时候要用手拿住?那不是一样很危险?还有电机的平衡本身也要考虑的~申精~,教你简单的方法给尾巴除震 电机,大尾巴狼精二 作者:海陆空总管 111
发表于 2014-6-18 09:32:29 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-10 18:52:15 | 显示全部楼层
看来我要买一个朗宇的2208电机的电机了!~申精~,教你简单的方法给尾巴除震 电机,大尾巴狼精二 作者:小冰 9812 ~申精~,教你简单的方法给尾巴除震 电机,大尾巴狼精二 作者:小冰 2418
发表于 2015-12-10 22:38:22 | 显示全部楼层
上机之后不一定行
发表于 2015-12-11 10:10:51 | 显示全部楼层
按楼上的意见,最好实际上机试试
发表于 2016-1-22 23:17:46 | 显示全部楼层
我的帖子什么时候转到这儿了?
发表于 2016-1-23 11:35:30 | 显示全部楼层
一直用这个方法调平衡呢!!
发表于 2016-1-23 20:09:36 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-3-5 18:20:38 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-5-2 00:07:04 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-5-9 21:10:43 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-5-15 16:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-9 13:26:03 | 显示全部楼层
~申精~,教你简单的方法给尾巴除震 电机,大尾巴狼精二 作者:友友 1400
发表于 2016-9-11 17:28:57 | 显示全部楼层
把那个没有加精
