2433查看 | 12回复
apm驱动安装教程!解决驱动安装失败!
发表于 2016-3-15 21:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:这份教程是两年前我刚接触航模时收集到的,作者我忘记是谁了,好像是泡泡老师!我在这整理了            一下,加上图片,如果侵犯您的著作权请站内信,我会删除!谢谢!言归正传:
:需要用到手动安装技巧,认识设备管理器。
  装驱动的时候一定不要连接设备,不然会提示安装失败。装完驱动后,再连接,按提示操作。(原教程是这样写的,但是我始终链接设备也安装成功了!)
先安装MissionPlanner-1.2.20.msi (版本是很久以前的了,可以无视),中间提示安装驱动,必需全部安装,那是arduinomega 2560的驱动文件.一般系统安装后就可以用了.但有的系统精简过的,需要人工补丁
第一步:把两个文件复制到以下位置。
              usbser.sys  c:\windows\system32\drivers
              mdmcpq.inf  c:\windows\inf
一般步骤一就可解决问题,最精简的系统就需要两步才能解决
第二步
这种安装不成功的问题,最常出现在使用的win7操作系统是非MSDN发布的纯净正版,使用了ghost版本,精简版,修改版等win7系统上。导致缺少了系统文件。
c:\windows\inf\setupapi.dev.log中搜索SourceRootPath: 'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\
应该能得到如下内容:
SourceRootPath: 'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_x86_neutral_9f203c20b6f0dabd'
    flq:                                   {FILE_QUEUE_COPY}
    flq:                                        CopyStyle      - 0x00002000
    flq:                                              SourceRootPath -'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_x86_neutral_9f203c20b6f0dabd'     flq:                                             SourcePath     - '\'
    flq:                                             SourceFilename -'usbser.sys'     flq:                                             TargetDirectory- 'C:\Windows\system32\DRIVERS'
    flq:                                             TargetFilename - 'usbser.sys'
这时,需要在C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\创建
32win7系统创建一个名字为mdmcpq.inf_x86_neutral_9f203c20b6f0dabd的目录(目录名字每台电脑不一样,根据搜索出来的内容创建)
64win7系统创建一个名字为mdmcpq.inf_x64_neutral_9f203c20b6f0dabd的目录(目录名字每台电脑不一样,根据搜索出来的内容创建)
然后把usbser.sys这个文件放入文件夹中,重新搜索驱动就OK了。
apm驱动安装教程!解决驱动安装失败! windows,著作权,图片,技巧 作者:DIY疯子 9495
第一步,一般的都能解决,还是不行解释来第二步!
apm驱动安装教程!解决驱动安装失败! windows,著作权,图片,技巧 作者:DIY疯子 7765
第二部
apm驱动安装教程!解决驱动安装失败! windows,著作权,图片,技巧 作者:DIY疯子 9903
apm驱动安装教程!解决驱动安装失败! windows,著作权,图片,技巧 作者:DIY疯子 6551
apm驱动安装教程!解决驱动安装失败! windows,著作权,图片,技巧 作者:DIY疯子 6988
apm驱动安装教程!解决驱动安装失败! windows,著作权,图片,技巧 作者:DIY疯子 2380
APM文件.rar
64.87 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 牛币 -10
 楼主| 发表于 2016-3-15 21:46:03 | 显示全部楼层
哪个地方有错误请指正!谢谢!
发表于 2016-3-15 22:02:14 | 显示全部楼层
感谢分享apm驱动安装教程!解决驱动安装失败! windows,著作权,图片,技巧 作者:我是大白 236 apm驱动安装教程!解决驱动安装失败! windows,著作权,图片,技巧 作者:我是大白 3614
发表于 2016-3-16 06:30:28 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-16 08:41:54 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-3-16 13:21:43 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-23 06:43:50 | 显示全部楼层
我的为什么还不行啊
32位win7
发表于 2016-4-23 14:06:32 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-12-12 17:30:29 | 显示全部楼层
不错,我试试
发表于 2016-12-12 23:19:19 | 显示全部楼层
然并卯,我直接下载了一个windows补丁,直接搞定。要的留言
发表于 2017-9-30 13:43:25 | 显示全部楼层
本人今日实测,楼主的方法在我的原版win7专业版上行不通,原来win7Ghos版本倒是可用,折腾了几个小时,得出结论,驱动精灵一下下就解决了,我还能说什么呢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-12 09:11:29 | 显示全部楼层
不错帖子收藏了。。。。。。。
