楼主: 浅、微浪
为什么飞到3.9飞机就飞不起来了?
发表于 2016-3-16 08:00:25 | 显示全部楼层
你好!
1、2216点击不会有问题,如果是3S电池,桨可以上1147,我的也是2216,桨都是1147;
2、换一块电池试试。
祝你爽飞
 楼主| 发表于 2016-3-16 13:20:31 | 显示全部楼层
lee 发表于 2016-3-16 08:00 为什么飞到3.9飞机就飞不起来了?  作者:浅、微浪 5207
你好!
2、换一块电池试 ...
谢谢 我试试
发表于 2016-3-16 14:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
不知道啊,电池有问题吧
发表于 2016-3-16 14:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
可能是电池的问题
发表于 2016-3-17 06:43:11 | 显示全部楼层
我来看看怎么弄
发表于 2016-3-17 15:30:14 | 显示全部楼层
有没有换个重量轻的电池试试
发表于 2016-3-21 11:06:19 | 显示全部楼层
油门校准一下,如果不行就换电机,因为推力不够或者太重,再看看是不是电机消磁了,要换设备或者减重
发表于 2016-3-29 09:00:03 | 显示全部楼层
四轴上电机单个拉力会抵消很多的,所以不能加总和拉力,换电机吧,
发表于 2016-3-29 12:05:52 | 显示全部楼层
飞机怎么这么重,我的3轴才950克,2200的电池
发表于 2016-3-30 13:27:31 | 显示全部楼层
我四轴 郎宇4110 1540桨单个电机才敢配1000g  最大才配到1200g 你2216单个电机就配到400g,也是够了
