3195查看 | 28回复
为什么飞到3.9飞机就飞不起来了?
发表于 2016-3-14 19:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置2216 kv 800 1045浆 铂金30   重1200g  三轴飞行器  这个不是电池的原因 我用了很多快电池都是这样 到了3.9油门推到顶都飞不起来 切自稳也是一样  如果3.9的时候卸掉一些重量又能飞起来 不知道是什么原因
为什么飞到3.9飞机就飞不起来了? 电池,三轴 作者:浅、微浪 2732
发表于 2016-3-14 20:07:31 | 显示全部楼层
定吧
发表于 2016-3-14 20:50:26 | 显示全部楼层
机机不错
发表于 2016-3-14 21:30:19 | 显示全部楼层
说明升力不足,要么减重,要么换电机。
发表于 2016-3-14 22:04:41 | 显示全部楼层
这还要说,肯定是太重了哇
发表于 2016-3-14 22:05:30 | 显示全部楼层
也或许是电调油门校准的问题,没有达到全速
发表于 2016-3-15 06:19:27 | 显示全部楼层
电池质量问题没别的
发表于 2016-3-15 09:16:56 | 显示全部楼层
到了3.9就飞不动,可能放电倍率不行,可以下载飞控日志看看
发表于 2016-3-15 11:48:00 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-15 15:45:19 | 显示全部楼层
电池用久了,要不就放电跟不上了
 楼主| 发表于 2016-3-15 20:00:45 | 显示全部楼层
cmhoo 发表于 2016-3-14 21:30 为什么飞到3.9飞机就飞不起来了? 电池,三轴 作者:浅、微浪 1585
说明升力不足,要么减重,要么换电机。
2216拉1200g。。。
 楼主| 发表于 2016-3-15 20:01:01 | 显示全部楼层
想灰的孩纸 发表于 2016-3-14 22:04 为什么飞到3.9飞机就飞不起来了? 电池,三轴 作者:浅、微浪 9493
这还要说,肯定是太重了哇
我用2216。。。
 楼主| 发表于 2016-3-15 20:01:19 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2016-3-15 06:19 为什么飞到3.9飞机就飞不起来了? 电池,三轴 作者:浅、微浪 5278
电池质量问题没别的
总不能五块电池都是这样吧
发表于 2016-3-15 22:50:51 | 显示全部楼层
是带负载3.9起不来吗?
发表于 2016-3-15 22:52:54 | 显示全部楼层
如果是负载3.9的话,那就是桨小了,是3s的电池的话上11寸或者12寸
发表于 2016-3-16 00:42:05 | 显示全部楼层
2216电机在电压12V的时候升力能够达到1200g,但是随着电压下降,拉力会跟着降低,并且多轴都不看最大拉力,一般看50%油门的拉力作为装机的参考。
发表于 2016-3-16 08:00:25 | 显示全部楼层
你好!
1、2216点击不会有问题,如果是3S电池,桨可以上1147,我的也是2216,桨都是1147;
2、换一块电池试试。
祝你爽飞
