2312查看 | 11回复
达亚550四轴X8装机体验
发表于 2016-3-13 19:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  入模有半年有余了,一直潜水。开始玩的就是F450,在某宝买的到手飞套装,飞不了几次就炸鸡了。后面买配件回来修修炸炸几个来回,终于是吧APM给玩透了。
  过了年后想玩航拍,觉得原来的配置不行,就在论坛闲逛选择合适的配置。在5iMX看到四轴X8,感觉这机子很不错,体积小载重大,方便携带。就开始着手在某宝找合适的x8机架,
看5iMX上他们选择的都是大X8,用3508以上的电机。自己没有多少米,搞不来。后来看到http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1004000&extra=page%3D4这个帖子,觉得这就是我想要的,奈何这个机架有点贵,在某宝看到达亚550也可以装X8,不想玩X8了后期升级3508动力感觉妥妥的,就入手了。
  看下原来的F450的配件,由于当时买的是XXD套装,就是XXD电机加XXD电调。后来在某宝看到XXD电调能用4S,就再买了4个好盈铂金30A后期升级动力用。由于X8模式下层桨装法特殊,就买了8个正转的仿大疆电机。桨这个问题有点大,买的9443非自紧的装不上螺母,没办法只能把6m的孔径扩成8M的才可以装上。装机过程没有拍照,只能上传装好的图片了,还有一段视频。但是不知道怎么上传视频,后面在传吧。
  还有续航重量什么的下面再说
发表于 2016-3-13 19:41:39 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
 楼主| 发表于 2016-3-13 19:43:54 | 显示全部楼层
整机全负载2.2KG   自组4S 5200电池 航线飞7到8分钟   感觉效率还是太低了
达亚550四轴X8装机体验 这就是我,电机,螺母,配件,潜水 作者:棋王飞 3654
达亚550四轴X8装机体验 这就是我,电机,螺母,配件,潜水 作者:棋王飞 8630
达亚550四轴X8装机体验 这就是我,电机,螺母,配件,潜水 作者:棋王飞 6100
达亚550四轴X8装机体验 这就是我,电机,螺母,配件,潜水 作者:棋王飞 3784
达亚550四轴X8装机体验 这就是我,电机,螺母,配件,潜水 作者:棋王飞 9374
发表于 2016-3-13 19:44:10 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-3-13 19:53:03 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-13 20:13:21 | 显示全部楼层
装的挺不错
发表于 2016-3-13 21:48:15 | 显示全部楼层
6666。。。。
发表于 2016-3-13 22:07:32 | 显示全部楼层
X8一般是用来玩暴力和增加载重的,daya550你用22/23级别电机+9443,效率肯定不行。
上3508+1238和1447,6S10000,暴力+续航都有了。X8上下电机用的桨也是有区别的,效率也不一样。
 楼主| 发表于 2016-3-13 22:38:51 | 显示全部楼层
上3508+1238和1447,6S ...
效率确实不行, 还是上3508玩回X4有效率
 楼主| 发表于 2016-3-13 22:39:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-13 22:39:09 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-14 13:21:42 | 显示全部楼层
顶
