2652查看 | 20回复
F3飞控
发表于 2016-3-13 08:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
F3飞控上电不停的叫是怎么回事!而且还解不了锁F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:hushann 2404
发表于 2016-3-13 08:34:31 | 显示全部楼层
电压报警?
 楼主| 发表于 2016-3-13 08:39:22 | 显示全部楼层
4S电池15.3V电压应该不低吧,还有其他报警的问题么我都检查一下!F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:hushann 4385
 楼主| 发表于 2016-3-13 08:40:01 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-3-13 08:34 F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:hushann 9748
电压报警?
4S电池15.3V电压应该不低吧,还有其他报警的问题么我都检查一下!F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:hushann 9347
发表于 2016-3-13 09:24:45 | 显示全部楼层
帮顶~
发表于 2016-3-13 09:43:06 | 显示全部楼层
hushann 发表于 2016-3-13 08:40 F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:我是大白 2000
好吧F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:我是大白 6280 F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:我是大白 6151
发表于 2016-3-13 09:54:53 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-13 13:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-13 13:55:25 | 显示全部楼层
有几种情况,你可以检查一下:
1、接收机跟遥控没有配对上,所以电调没有接收到信号
2、电调没有油门行程校准
3、飞控里没有设置好
前两者的可能性最大,建议先检查一下
 楼主| 发表于 2016-3-13 14:02:37 | 显示全部楼层
12青春在路上 发表于 2016-3-13 13:55 F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:hushann 2025
有几种情况,你可以检查一下:
2、电调没有油门行程校 ...
我校准电调后才装机的!遥控在CF软件里看过了各各通道也正常,就是不知道哪里没弄好,心好累,APM都没这么难F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:hushann 6204 F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:hushann 4582 F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:hushann 4857
解锁是要在软件里设置armed的范围和拨杆来解锁的  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:19
对了,你说的一直响是电调响还是什么响?装有源bb了?  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:16
发表于 2016-3-13 14:16:48 | 显示全部楼层
hushann 发表于 2016-3-13 14:02
我校准电调后才装机的!遥控在CF软件里看过了各各通道也正常,就是不知道哪里没弄好,心好累,APM都没这 ...
发表于 2016-3-13 14:19:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-13 14:20:18 | 显示全部楼层
12青春在路上 发表于 2016-3-13 14:16 F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:hushann 1444
是5V的有源蜂鸣器!
那你说清楚了呀,有缘蜂鸣器到模式里设置bzzp这个,把范围调到你想要的范围,或者你拨一下遥控的所有拨杆,总有一个是你想要的  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:25
发表于 2016-3-13 14:25:42 | 显示全部楼层
hushann 发表于 2016-3-13 14:20
是5V的有源蜂鸣器!
那你说清楚了呀,有缘蜂鸣器到模式里设置bzzp这个,把范围调到你想要的范围,或者你拨一下遥控的所有拨杆,总有一个是你想要的F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:12青春在路上 5355
 楼主| 发表于 2016-3-13 14:27:10 | 显示全部楼层
解锁现在可以解了,就是蜂鸣器还是一直叫不知道哪根筋不对F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:hushann 1100
你在解锁的那个项目里,找bzzp还是什么的,反正是b**p思密达,然后设置一下就ok了  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:29
发表于 2016-3-13 14:29:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-13 14:29:47 | 显示全部楼层
12青春在路上 发表于 2016-3-13 14:25 F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:hushann 2840
那你说清楚了呀,有缘蜂鸣器到模式里设置bzzp这个,把范围调到你想要的范围,或者你拨一下遥控的所有拨杆 ...
好的等下试试F3飞控 飞控,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调,F3飞控历史 作者:hushann 4291 谢谢!
不谢,都是模友,哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:35
发表于 2016-3-13 14:35:32 | 显示全部楼层
hushann 发表于 2016-3-13 14:29
好的等下试试谢谢!
不谢,都是模友,哈哈
发表于 2016-3-13 17:32:43 | 显示全部楼层
这个没有玩,顶一个
发表于 2016-3-13 19:33:53 | 显示全部楼层
