2478查看 | 25回复
电机 螺旋桨
发表于 2016-3-13 08:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电机用多大孔的螺旋桨
电机 螺旋桨 螺旋桨,电机 作者:樊勤余 6184
发表于 2016-3-13 08:29:08 | 显示全部楼层
新手帮你顶起。
发表于 2016-3-13 08:31:33 | 显示全部楼层
很明显孔径6MM
发表于 2016-3-13 08:35:01 | 显示全部楼层
2212?电机?
发表于 2016-3-13 08:52:14 | 显示全部楼层
这个是仿精灵那个2212吧
发表于 2016-3-13 09:25:39 | 显示全部楼层
帮顶~
发表于 2016-3-13 09:55:31 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-13 10:51:15 | 显示全部楼层
这种电机适合用9450自锁桨,轴比较短。要用普通桨的话,孔径应该选8mm,否则装不上紧桨螺丝。
发表于 2016-3-13 11:08:42 | 显示全部楼层
图书没有备注,谁能知道?
发表于 2016-3-13 12:08:01 | 显示全部楼层
M6的孔径。  数据都标着呢
发表于 2016-3-13 12:41:52 | 显示全部楼层
八寸的,八寸合适,联系买apc的桨
发表于 2016-3-13 12:42:41 | 显示全部楼层
采纳吧,哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2016-3-13 13:09:20 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-3-13 08:52
这个是仿精灵那个2212吧
是的
 楼主| 发表于 2016-3-13 13:11:39 | 显示全部楼层
0hi 发表于 2016-3-13 10:51
这种电机适合用9450自锁桨,轴比较短。要用普通桨的话,孔径应该选8mm,否则装不上紧桨螺丝。 ...
我用的 1045  就是紧不上螺丝
发表于 2016-3-13 13:20:31 | 显示全部楼层
装9443桨!
发表于 2016-3-13 17:30:38 | 显示全部楼层
M6的自紧浆,尺寸螺距要看电机的kV值!
