1682查看 | 19回复
穿越机的飞控安装.
发表于 2016-3-13 00:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机架的CC3D怎么这样安装的?前向标记怎么在侧边?这还能飞?
穿越机的飞控安装. 穿越机,飞控,机架 作者:zzyyyou 3992
穿越机的飞控安装. 穿越机,飞控,机架 作者:zzyyyou 1912
穿越机的飞控安装. 穿越机,飞控,机架 作者:zzyyyou 794
发表于 2016-3-13 01:09:25 | 显示全部楼层
飞控可以设置转了多少度
 楼主| 发表于 2016-3-13 01:16:03 | 显示全部楼层
meyas 发表于 2016-3-13 01:09 穿越机的飞控安装. 穿越机,飞控,机架 作者:zzyyyou 3888
飞控可以设置转了多少度
地面站里在哪设置?用了好久的CC3D才知道这个功能…
发表于 2016-3-13 05:25:50 | 显示全部楼层
记得是在attitude姿态校准里设置。
大部分机架都是转90度安装最合适,因为这样插头不会凸到外面去,USB在侧面比较好插。
发表于 2016-3-13 05:27:28 | 显示全部楼层
zzyyyou 发表于 2016-3-13 01:16 穿越机的飞控安装. 穿越机,飞控,机架 作者:炸机狂魔0537 3541
地面站左侧工具栏  带有水平尺的那一个页面   里面三个选项吧?角度  校准水平  还有一个设置为0.10的数据   三步每一步都要点保存
发表于 2016-3-13 08:21:38 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-3-13 08:42:34 | 显示全部楼层
没用过cc3d ,表示爱莫能助
发表于 2016-3-13 11:58:43 | 显示全部楼层
你是来秀电调的!!!!!!!
发表于 2016-3-13 13:29:08 | 显示全部楼层
yaw调-90
 楼主| 发表于 2016-3-13 16:48:47 | 显示全部楼层
12青春在路上 发表于 2016-3-13 11:58 穿越机的飞控安装. 穿越机,飞控,机架 作者:zzyyyou 9596
你是来秀电调的!!!!!!!
……KINGKONG更便宜嘛!又好用!
 楼主| 发表于 2016-3-13 16:49:00 | 显示全部楼层
炸机狂魔0537 发表于 2016-3-13 05:27 穿越机的飞控安装. 穿越机,飞控,机架 作者:zzyyyou 303
地面站左侧工具栏  带有水平尺的那一个页面   里面三个选项吧?角度  校准水平  还有一个设置为0.10的数 ...
感谢…
 楼主| 发表于 2016-3-13 16:49:07 | 显示全部楼层
supertankhzt 发表于 2016-3-13 05:25 穿越机的飞控安装. 穿越机,飞控,机架 作者:zzyyyou 2464
大部分机架都是转90度安装最合适,因为这样插头不会凸到外面去,USB在 ...
感谢
发表于 2016-3-13 18:29:33 | 显示全部楼层
zzyyyou 发表于 2016-3-13 16:49 穿越机的飞控安装. 穿越机,飞控,机架 作者:炸机狂魔0537 9910
感谢…
我也刚开始玩
发表于 2016-3-13 19:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-18 15:19:45 | 显示全部楼层
请问CC3D需要用电池BEC 5v供电吗?我看你的图片好像电调那里只接了4个,谢谢
发表于 2016-3-18 21:42:36 | 显示全部楼层
好像YAW设置成90度
 楼主| 发表于 2016-3-18 22:31:51 | 显示全部楼层
kendyma 发表于 2016-3-18 15:19 穿越机的飞控安装. 穿越机,飞控,机架 作者:zzyyyou 5244
请问CC3D需要用电池BEC 5v供电吗?我看你的图片好像电调那里只接了4个,谢谢 ...
接了5V.一般没接5V就是电调自带BEC 5V稳压
 楼主| 发表于 2016-3-18 22:32:16 | 显示全部楼层
雪雨风 发表于 2016-3-18 21:42 穿越机的飞控安装. 穿越机,飞控,机架 作者:zzyyyou 8475
好像YAW设置成90度
我查过了.是-90
