楼主: 模飞飞
电机2216,KV800,是不是加电池可以带更大的桨?
发表于 2016-3-12 17:26:08 | 显示全部楼层
模飞飞 发表于 2016-3-12 13:35 电机2216,KV800,是不是加电池可以带更大的桨?  作者:lee 1640
那是不是桨越大,电机的KV变小,载重才会变大
嗯!是这样理解。
发表于 2016-3-12 17:29:29 | 显示全部楼层
模飞飞 发表于 2016-3-12 11:29
明白了,原来电压越高桨越大是怕电机烧了啊
就是这样,一般低KV大桨4S-6S甚至更大,高KV小桨
发表于 2016-3-12 23:03:19 | 显示全部楼层
来学习
发表于 2016-5-29 14:10:51 | 显示全部楼层
电压提升了电机功率并不会提升多少,超出设计极限,电机就会烧毁,转速越高相对来说扭矩越小。这个电机与桨的匹配才能提高电池利用率,对电机运行也是有利的。机重翼展也要和电机拉力和转速相匹配,尽量避免过载与过电压带来对电机的伤害。
发表于 2016-6-11 20:20:43 | 显示全部楼层
我看法是這樣
6S 抓 22.2V  * KV 800 =17760轉
用7吋槳 電流控制在 11~15A以內 馬達還是可以負擔的!
发表于 2016-8-10 20:15:16 | 显示全部楼层
说的到位 看懂了
发表于 2016-8-18 09:01:16 | 显示全部楼层
菜鸟来学习,呵呵
发表于 2020-2-19 00:32:49 | 显示全部楼层
请教一下,360机架,2216还是2312好呢
