3540查看 | 30回复
5.8G 600mw 40CH 迷你图传评测
发表于 2016-3-11 15:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天给大家测试一款5.8Ghz 600mW的迷你图传,
支持40个频道,铝合金外壳,自带蘑菇天线,
天线加图传重量只有25.5g,体积为35*25*9mm。
5.8G 600mw 40CH 迷你图传评测 迷你 作者:qing霖 4765
5.8G 600mw 40CH 迷你图传评测 迷你 作者:qing霖 4429
图传特性:
      体积小,重量轻;
      支持40个频道;
      宽电压输入(6~30V)
      接线简洁,自带AV线。
      TV制式支持PAL/NTSC/SECAM(系统自动选择对应制式)
下面我们开箱看看里面有什么;
5.8G 600mw 40CH 迷你图传评测 迷你 作者:qing霖 6886
箱内配件:5Pin连接线,供电端是JST头,
接摄像头的是常用的3Pin杜邦母头。接线简洁方便;
5.8G 600mw 40CH 迷你图传评测 迷你 作者:qing霖 5191
重量非常轻,对于这种带壳的图传平时我是不太感冒的,
这个图传能够设计地那么小而且重量轻,
发射功率可以达到600mW,比较满意。
5.8G 600mw 40CH 迷你图传评测 迷你 作者:qing霖 318
图传特写:一个液晶显示屏,显示频道和频组,
一个调频按钮,右侧一个5Pin的接口,
图传的SMA座是内孔的。外形设计简洁大方;
5.8G 600mw 40CH 迷你图传评测 迷你 作者:qing霖 6192
接口特写:可以看到输入电压是6~30V的,
2~6S电池可以直接供电
(这里要注意图传输出的电压跟输入电压是一样的,要注意摄像头的工作电压)。
5.8G 600mw 40CH 迷你图传评测 迷你 作者:qing霖 9833
蘑菇天线:做工很好,长度适宜,
蘑菇头SMA是内针的,和肥鲨的蘑菇是一样的。
5.8G 600mw 40CH 迷你图传评测 迷你 作者:qing霖 365
没有看错,出厂还带了一根AV线,接口是mirco USB口,gopro相机适用。
5.8G 600mw 40CH 迷你图传评测 迷你 作者:qing霖 5304
装上天线后的效果;
5.8G 600mw 40CH 迷你图传评测 迷你 作者:qing霖 288
下面装机;
5.8G 600mw 40CH 迷你图传评测 迷你 作者:qing霖 2305
简单处理一下走线,强迫症重症患者可以剪掉接头,直接焊线。
        5.8G 600mw 40CH 迷你图传评测 迷你 作者:qing霖 8554
下面到了激动人心的外场测试环节;
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ5NDc2MzIzMg==.html?from=y1.4-2
评测结果:
图传效果令人满意,画面稳定无雪花,大油门无条纹,抗干扰能力强。
自带的铝合金外壳可以辅助散热。
40频道可选,妈妈再也不怕我玩机串频了。
这款图传甚至可以满足多轴航拍需求。
有机会我们会做拉距测试,看看这款图传到底能够跑多远。
大家可以持续关注我们的评测帖子。
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:40:46 | 显示全部楼层
视频貌似没放好 大家复制链接到浏览器观看吧!
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:53:48 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?id=528077944990&qq-pf-to=pcqq.temporaryc2c
发表于 2016-3-11 16:17:30 | 显示全部楼层
建议:搞个APM+GPS+OSD,DVR录像,装个像样点的机器,让模友看看大致可以飞多远,图像效果怎么样...
就算用穿越机,也搞个F3+GPS+OSD,否则看不到关键的距离数据...
600mw的图传,空旷的地方飞个1-2km都是小菜。
发表于 2016-3-11 18:09:54 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-3-11 18:12:45 | 显示全部楼层
就算 ...
这次弄得比较急 轴距大的鸡鸡没充电 所以拿这个先做了 下次一定注意 感谢你的建议
发表于 2016-3-11 18:15:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-11 19:09:09 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-3-11 19:33:45 | 显示全部楼层
求送
发表于 2016-3-11 19:44:13 | 显示全部楼层
支持
发表于 2016-3-11 20:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-11 21:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-11 23:24:54 | 显示全部楼层
帮忙顶帖
